duda sobre log de nómina
  • juniorsaphr
    • 11
    Hola a todos:
    Tengo una duda sobre visualización de un log de nómina, me aparece el siguiente mensaje:
    Sin entrada en tabla T510j para argumento 99512001 para fecha/hora.....
    ¿Cómo buscar dicho argumento en la tabla?
    ¿Alguien me podria ayudar?
    Muchas gracias a todos.
  • vicosap
    • 233
    Hola!
    Usualmente cuando sale ese tipo de error es por un registro que falta.
    Entra a la tabla vía la vista V_T510j en la transacción sm31 y revisa que los registros sean los correctos. En su caso da de alta la entrada que falta.
    • Chacal
      • 179
      Hola, o desde la tx SM30, visualizá la tabla v_t510j
      Por lo que veo es una tabla que tiene la valoración de constantes...
      De todas maneras, seguí los consejos de Vicosap que es una eminencia enn éste foro...(sé por qué lo digo!)
      • edofbp
        • 41
        Adicional a lo que ya comentaron puedes guiarte un poco más por el error. El 99 se debe referir al agrupador de país y luego 5120 debe ser el concepto de nómina faltante. Revisa esto de la manera en que te comentaron anteriormente.
        Saludos...
        • juniorsaphr
          • 11
          Muchisimas gracias por vuestras respuestas a los tres, me habeis aportado bastante.
          !!Ahora si que lo puedo solucionar!!!.
          Un saludo.
          • juniorsaphr
            • 11
            duda en visualizacion log de nómina
            !Hola a todos!:
            No era tan fácil la cosa, he hecho una nueva entrada en la tabla T510J como me pedia el mensaje actualizando la fecha y no funciona, también está actualizada en la tabla V-512W_B.
            El argumento se refiere a la cc-nómina 2001, agrupación de paises 99 y 51 es el valor de MODIF 2=51 en la regla del esquema de nómina copiado de XMOD, la standard.
            Ahora lo que no sé es como mirar si al ejecutar la nómina está cogiendo este valor.
            ¿Alguien me puede ayudar?
            Muchas gracias,un saludo.
            • Chacal
              • 179
              Podes liquidar en test, y poner el tilde al LOG, y revisar cómo está realizando el cálculo...
              Supongo que en la tabla IT (dentro del LOG) te mostrará lo que quieres ver...
              • juniorsaphr
                • 11
                visualización en log de nómina
                Muchas gracias Chacal, un saludo.
                Originalmente publicado por Chacal
                • jiman
                  CC-Nomina
                  Por Favor, estoy realizando una Nomina especial, quiero saber que CC-Nomina es para ingresar un adelanto de Liquidacion de beneficios Sociales.
                  • vicosap
                    • 233
                    #10
                    Hola!
                    Es probable que haya un concepto para lo que deseas pagar. Si está configurado debería estar en el catálogo de subtipos del infotipo 267.
                    Entra a la PA30 y trata de capturarle un registro verificando que tu concepto se encuentre en la lista.
                    En caso de que no se encuentre el concepto puede ser que no esté configurada la admisibilidad, el concepto de cliente o hasta puede ser que no exista la funcionalidad.
                    Duda: De qué país es la nómina?
