Estimados.
Creé el Batch Input para impresion masiva de cabeceras, para rubricar x cantidad de una.
Pueden ver el post inicial.
Pero el problema que tengo es que funciona diferente en mandantes.
En Desarrollo. Corre perfecto. Le indico en que pagina empezar (231 x ejemplo) y que imprima 100, y va a imprimir de la 231 hasta la 330
Y lo hace en 4 pasos (chequeado en modo paso a paso)
a) Pasa los parametros ok, y ejecuta la primer dynpro.
b) Aparece un mensaje "de informacion" que tambien aparece cuando se ejecuta en modo ON Line. "Ejecutar HARCDGI0 (SIJP) antes del Libro Ley, para evitar inconsistencias"
c) Aparece el reporte "Cabecera" que se desea imprimir
d) Llama a la impresion e Imprime.
Pero tanto en Mandante de Prueba como en Producción, el Batch Input se frena cuando debería mostrar el reporte de cabecera (previo a imprimir).
Es decir, chequeando en corrida modo A - "paso a paso"..
ejecuta solo a y b.. luego sale por no traer el reporte cabecera.
Que puede estar faltando de parametrizar ?, o es un problema del programa Batch Input ?, pasa que dudo que sea el programa porque en mandante desarrollo, corre perfectamente.
Desde ya muchas gracias.
