ISR para Reparto de Utilidades
  • Clalanca
    • 64
    Alguien me puede ayudar?, El pex es que no está haciendo el calculo del ISR para los que aplique en el pago del ISR.... Urge
  • vicosap
    • 233
    Exento.
    No será que están exentos??
    • nicol
      • 1146
      Originalmente publicado por Clalanca
      El Art. 109 del Ley del ISR, dice: "No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos":
      En su Fracción XI dice que "..y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajado"....
      Deberás mirar esa parte.
      Soy profano en SAP
      BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
      • Clalanca
        • 64
        Mil gracias por la info Nicol...
        Vic, la onda es que no son excentos, ya valide en la tabla rt y lo que no está pintando es el infotipo /444 Impuesto por ISR y el otro que controla parte excenta es el /428
        Ya no sé que mas buscar..
        • vicosap
          • 233
          Opción!!!
          Pega los resultados aquí... Pon tu base gravable, tu concepto ¿está calificado como Reparto de utilidades en la v_512w_o ?
          ¿¿No tienen un registro en el IT0561 que indique algo diferente a lo normal??
          • Clalanca
            • 64
            Ya quedo!!! mil gracias
            • vicosap
              • 233
              comparte...
              Comparte la solución...
              • Clalanca
                • 64
                La solución en realidad estaba todo bien configurado, el caso es que yo lo estaba aplicando mal...
                • Clalanca
                  • 64
                  Ahora, el problema del reparto de utilidades es, como se aplica para los empleados dados de baja, siendo que no corre la nomina especial aún borrando las fechas de pago del estatus del infotipo 0003, alguien me puede ayudar?
                  • Clalanca
                    • 64
                    #10
                    Tambien ya quedo, el caso es que hay que llenar la fecha de liquidado hasta con la fecha que se quiere hacer el pago!
                    Mil gracias!
