ERROR: en Evalucion de Tiempos
  • grkrysa
    • 12
    Me sale este mensaje de error al tratar de correr la Evalución de tiempos de un empleado: "No existe entrada en tabla T001P argumento". Se les ocurre que puede ser ????
    Muchas Gracias
  • Edsap
    • 17
    Es posible que fallen las parametrizaciones referentes a la subdivision de personal.Puede que falten entradas en esa tabla.........
    • grkrysa
      • 12
      Muchas gracias por la respuesta.
      Igualmente ya verifique la parametrizacion de la tabla, con sus correspondientes registros. Conjuntamente con toda las agrupaciones correspondientes a Tiempos.
      • juribeorme
        • 11
        Usualmente se genera este mensaje de error cuando se produce una inconsistencia entre las fechas de creación en los registros de los infotipos de tiempos con respecto a la primera fecha registrada en el infotipo de medidas.
        Espero que te ayude......
        • integra
          • 82
          Me imagino que el error que puede dar es que no está completo el agrupador para "entrada de tiempos en la V_001p_all, si el error te da al pasar por la función TIMTP.
          • norasap08
            • 29
            Mensaje de Error en PT60
            Tengo el mismo problema solámente con un empleado, revise ya los datos de división y subdivisión, de hecho funciona para mas empleados, el horario tambien lo usan más empleados. No tengo idea de que pueda ser... Ayuda, por favor
            "Me da el error No existe entrada en tabla T001P argumento"
            • SIUL_HACK
              • 32
              Ese empleado tiene una Division de personal que no esta asignado a la subdivision de personal...
              Verfica aqui.. SPRO
              Guía de implementación de Customizing SAP
              Estructura de la empresa
              Asignación
              Gestión de Recursos Humanos
              Asignación de división de personal a sociedad
              • norasap08
                • 29
                Sabes que es lo raro, que esa subdivisión y horario se utilizan para mas empleados y este es el único que tiene el error. Alguna otra opinión?
                • Joelc
                  • 45
                  Mmmmm... a ése empleado en particular, no le has realizado ninguna modificación? El mes anterior le liquidaste la nómina sin problemas?
                  Joel
                  • norasap08
                    • 29
                    #10
                    Ya quedo listo,había un enlace perdido que impedia esto. Gracias a todos!
                    • ptrinileque
                      #11
                      Originalmente publicado por norasap08
                      Hola, por favor podrías decirme cómo resolviste el tema?
                      Me pasa lo mismo, le corrí tiempos a toda un área de nómina y sólo tuve error con una persona, ya revisé las fechas de validez del infotipo 0007 vs infotipo 0000, las entradas de la V_001P_ALL son correctas, incluso comparé los valores entre esta persona y una a la que se le corrió sin problemas tiempos (misma sociedad, división y subdivisión de personal, grupo y área, área de nómina) y no hay diferencias.
                      Gracias de antemano
                      • kz4kcf
                        #12
                        Solucion
                        Hola, me puedes decir como lo corregiste? Tengo el mismo caso y no encuentro solución. Gracias.
                        • phuacacolqui
                          • 13
                          #13
                          Si detallas el error ahora tengo el mismo problema
                          • sabrinasalvucci
                            #14
                            Error en Evaluación de tiempos
                            Hola Nora, te cuento que tengo el mismo error (No existe entrada en tabla T001P argumento) pero no logro encontrar el enlace perdido, vos me podrías decir cual fue tu enlace perdido así lo comparo con el mío?
                            Desde ya muchas gracias.-
                            • Ivaneee
                              • 101
                              #15
                              Originalmente publicado por sabrinasalvucci
                              te recomiendo que le pegues un vistazo a la V_001P_ALL (desde la SM31) y revises que todo este correcto, agrupadores, etc
