Posiciones en HR
  • eriksnake
    • 8
    Posiciones en HR
    Buenos dias estoy realizando algunas mejoras en el modulo de HR y tengo una consulta, que problema tendria en crear una sola posicion para varios trabajadores???...
    7
    Junior
    0%
    3
    Senior
    0%
    3
    Autodidacta
    0%
    1
    Tecnico
    0%
    0
    La encuesta ha expirado.
  • nicol
    • 1146
    Qué tal:
    ¿Qué se hará con los resultados de dicha encuesta?
    Son muy pocos participantes (7).
    Soy profano en SAP
    BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
    • Julieta Silguero ARG
      • 44
      Originalmente publicado por eriksnake
      El problema que puede llegar a presentarse es el porcentaje de ocupación que deberás repartir para una sola posición.
      Ejemplo:
      Dos empleados = 50 % c/u
      Cuatro = 25 % c/u
      y así sucesivamente. Ese porcentaje se refleajará en el infotipo 0007 y desembocará en el 8, por ende si liquidas con Payroll de SAP tenes que ver que un empleado no está al 100%.
      Recomendables es mantener la relación 1 posición= 1 empleado.
      Y si queres identificar varias posiciones que sean con idénticas características les asignas la misma Función ejemplo: posición 1 , posición 2 y posición 3 tienen la funnción de Técnicos.
      Ahora bien, si trabajas con Contratación de Personal (RC), alli si una vacante (que es una posición) la puedes vincular a varios candidatos y luego eliges cual la ocupara en PA. Ahi si te sirve bastante.
      Jullieta
      • chibigon
        • 63
        hola que tal
        Uno de los problemas que puedes presentar es que si pones una posicion para varios empleados y uno de esos se da de baja la posicion queda como vacante y te generara conflictos en lo empleados que tienen esa posicion por eso que es recomendable tener 1persona=1posicion
        • asuarez
          • 63
          Cita:
          Originalmente Escrito por eriksnake
          Si haces esto, perderàs la posibilidad de identificar las posiciones vacantes de tu empresa, esto repercute en el modulo de Reclutamiento, Planificaciòn de Costos de Personal y obviamente Gestiòn de la Organizaciòn.
          Espero que sirva de algo.
