HR - Datos Historicos de CC-Nominas
  • Marco
    • 141
    Hola Foro,
    Como les va?...
    Necesito un Help con una Tabla... estoy buscando en donde se almacenan los montos de las CC-Nominas despues de corrida la Nomina!
    Quiero obteber los valores (montos) anteriores en caso procese otras fechas y por eso necesito saber cual es la Tabla Historica que guarda estos datos.
    Espero sus prontas respuestas... gracias
  • gib8107
    • 44
    Hola, oyes te comento que los resultados no se almacenan en una tabla como tal sino se almacenan en un "cluster" al cual puedes accesar por medio de la transaccion puoc_32
    ahora por medio de codigo existen dos funciones para determinar eso
    Código:
    [SIZE=1]CALL FUNCTION 'CU_READ_RGDIR_NEW'
    PERSNR = P_PERNR
    [/SIZE][SIZE=1][COLOR=#0000ff]* CHECK_READ_AUTHORITY = 'X'
    * IMP_CLIENT =
    * IMPORTING
    * MOLGA =
    [/COLOR][/SIZE][SIZE=1]TABLES
    IN_RGDIR = IN_RGDIR
    [/SIZE][SIZE=1][COLOR=#0000ff]* EXCEPTIONS
    * NO_RECORD_FOUND = 1
    * IMPORT_MISMATCH_ERROR = 2
    * NO_READ_AUTHORITY = 3
    * OTHERS = 4
    [/COLOR][/SIZE][SIZE=1].
    [/SIZE]
    con la funcion anterior obtienes todos los calculos de la nomina que ha tenido un empleado
    ahora con un unmer secuencial que por ahi esta en los calculos de nomina
    se extraee todo el calculo de la nomina
    y eso se hace con la siguiente funcion
    Código:
    [SIZE=1]
    CALL FUNCTION 'PYXX_READ_PAYROLL_RESULT'
    CLUSTERID = 'MX'
    EMPLOYEENUMBER = P_PERNR
    SEQUENCENUMBER = SEQNR
    READ_ONLY_INTERNATIONAL = 'X'
    CHANGING
    PAYROLL_RESULT = RESULT
    EXCEPTIONS
    ILLEGAL_ISOCODE_OR_CLUSTERID
    1
    ERROR_GENERATING_IMPORT
    2
    3
    SUBPOOL_DIR_FULL
    4
    NO_READ_AUTHORITY
    5
    NO_RECORD_FOUND
    6
    VERSIONS_DO_NOT_MATCH
    7.
    [/SIZE]
    RESULT es una estructura que tiene mas estructuras adentro y pues enestas estructuras esta toda la informacion del calculo de la nomina
    ahor yo lo direccione a mexico unicamente porque asi lo requiero yo no se si te sirva pero si n "MX" no te sirve tienes que ponerle las siglas que corresponden a tu pais
    checa esto si tienes mas dudas me dices
    • Marco
      • 141
      Asu... eso de HR es bien complicadito.
      Chevere, pero no tengo la transaccion puoc_32, todo esto en que version lo haces?
      Este cliente tiene la version 4.0
      Tampoco la funcion no la tengo
      Pero adicional a eso, la data de nomina que me trae de que fecha son?
      y una tabla Cluster tambien esta en el diccionario, (ejem: BSEG), deberia de tener un nombre especifico no creen??
      Y Gracias... si conoces algo mas seria muy bueno.
      Conoces manejo de Infotipos?
      • gib8107
        • 44
        MM CREO QUE EL PROBLEMA ES LA VERSION DE SAP
        EN MI EMPRESA TENEMOS LA 4.7
        Y DE RH
        SAP_HR 470 0046 SAPKE47046 Gestión de Recursos Humanos
        EA-HR 110 0010 SAPKGPHA10 SAP R/3 Enterprise AddOn HR
        Y LO QUE COMENTAS DE LAS TABLAS REALMENTE NO TUVIMOS LA NECESIDAD DE DESPEDAZAR LA FUNCION PARA CONOCER LAS TABLAS IMPLECADA SORRY
        • pdo
          • 7
          La transacción pc_payresult
          Buenos días,
          Para acceder al cluster de nómina tiene que ir por la transacción pc_payresult. Una vez aquí puedes visualizar las CC-Nóminas en la tabla RT. Existen algunos informes estándar para visualizar también estos conceptos. A estos informes se accede por medio de las transacciones S_AHR_61015844 y S_AHR_61015846. Además SAP da la posibilidad de creae un infotipo de resultados de nómina, y de esta manera poder crear querys con las CC-Nóminas, para ello tienes que seguir la IMG (Géstión de personal- sistema de información de personal - resultados del cálculo de la nómina ).
          Un saludo
          • Marco
            • 141
            Super interesante mi hermano
            Bueno esto es para visualizar, verificar datos y sacar reportes, cierto?... Pero si quiero acceder desde un programa a estos datos, como puedo hacerlo
            Existe alguna forma sencilla de tomar estos valores para trabajarlos mediante un programa.
            Mi estimado PDO, tienes manuales en español de como crear, modificar o cambiar infotipos estandares?
            Buen dia, y gracias por los consejos
            • asuarez
              • 63
              Para leer los resultados de nómina desde un programa debes usar las siguientes funciones:
              Con esta te traes todo el cluster para empezar a manipularlo:
              CALL FUNCTION 'CU_READ_RGDIR'
              persnr = pernr-pernr
              TABLES
              in_rgdir = rgdir
              EXCEPTIONS
              no_record_found = 1
              OTHERS = 2.
              Con esta ubicas el resultado o periodo de tu interes:
              CALL FUNCTION 'CD_READ_ACTUAL_RESULT'
              abkrs = p0001-abkrs
              fpper = pn-paper
              pay_type = ' '
              pay_ident = '1'
              IMPORTING
              out_rgdir = rg
              TABLES
              in_rgdir = rgdir
              EXCEPTIONS
              no_record_found = 1
              OTHERS = 2.
              Con esta lees el registro que ubicaste:
              clusterid = 'VE'
              employeenumber = pernr-pernr
              sequencenumber = rg-seqnr
              CHANGING
              payroll_result = res_tab
              EXCEPTIONS
              illegal_isocode_or_clusterid = 1
              error_generating_import = 2
              import_mismatch_error = 3
              subpool_dir_full = 4
              no_read_authority = 5
              no_record_found = 6
              versions_do_not_match = 7
              OTHERS = 8.
              A partir de aqui, puedes hacer loop's a las tablas de tu interes, como la RT, SEN_EVAL, TAX_EVAL, etc...
              Para que lo veas un poco más claro, apoyate en la documentación de estas funciones, ya que son standard's.
              Espero que te sirva de algo.
              Espero que sirva de algo.
              • Marco
                • 141
                Hi,
                Buen dato asuarez
                Voy a probar esas funciones, y dime desde la version 4.0 funciona
                De igual forma voy a revisar.
                Gracias gente del foro.
                • bakero
                  cluster
                  Una cosilla en la funcion CALL FUNCTION 'CU_READ_RGDIR'
                  al definir la rgdir como una tabla con estructura como la pc206 en una badi con un solo metodo , para crear modulos de valoracion , se queja de que que tiene que ser una tabla con occurs 0 , y sin cabecera me da este error Tables with headers are no longer supported in the OO context.
                  como puedo solventarlo , muchisimas gracias.
                  • norelvis
                    #10
                    Completo
                    Quisiera saber si alguie tiene un ejemplo completo de como puedo leer los resultado de las asignaciones en la nomina. Gracias
                    • Edward2701
                      • 4
                      #11
                      Referencia a tablas
                      IT_RT LIKE PC207 Resultado de nómina: Tabla de resultados
                      IT_CRT LIKE PC208 Result.del calc.nóm.: Tabla result.acumulados
                      IT_WPBP LIKE PC205 Resultado de nómina: Puesto de trabajo/Emolumentos básicos
                      IT_C0 LIKE PC20A Distribución de costes
                      IT_ALP LIKE PC20E Paga alternativa Tabla ALP
                      IT_VERSC LIKE PC202 Información status de nómina
                      IT_BT LIKE PC209 Resultado CC-nómina: Transferencias
                      IT_V0 LIKE PC20C Asignación variabl
                      • Junior Member
                        • 17
                        #12
                        Re: Completo
                        Originalmente publicado por norelvis
                        no te amargues la vida con esto existe una transacción con la cual puedes leer los cc-nominas que necesites y por los períodos que necesites.
                        PC00_M99_CWTR
                        en caso que necesites realizar cualquier otra consulta puedes utilizar el AD-HOC QUERY
                        S_PH0_48000510
                        Cualquier cosa vuelves a escribir
