Problema cargando materiales en LSMW
  • mekachu
    • 52
    Hola :
    Estamos tratando de hacer una carga masiva de datos de materiales con LSMW utilizando la BAPI STANDARD_MATERIAL_SAVEDATA.
    La idea es cargar es cargar datos de la siguiente forma : para cada material, se crear un registro de cabecera con datos unitarios (no repetidos) y luego 1 o varías líneas más con datos que pueden repetirse (p. ej: los textos de material en diferentes idiomas).
    Para ello, la estructura de carga tiene la forma que se describe a continuación :
    Cabacera (datos comunes)
    Campo1
    Campo2
    CampoN
    Subestructura1 (datos varibles)
    Campo1
    CampoN
    Subestructura2
    Campo1
    CampoN
    Y la idea es que en cada una de las líneas del fichero el primer campo sea un valor que nos permita diferenciar si esun registro cabecera o no.
    El problema es que al ejecutar el legacy, solo lee la primera línea, con lo que la bapi de un error ya que le faltan datos.
    ¿Alguien me echa una mano?
  • golonko
    No será que al especificar el fichero tienes marcada la opción de que la primera línea contiene las cabeceras?
    En cualquier caso a lo mejor te funciona si duplicas la primera línea ...
