copiar transaccion shd0 y se93
  • oscar araujo
    • 11
    Hola a todos
    Estoy tratando de copiar una transaccion va01, de tal forma que despliegue el campo de bloqueo de entrega griseado, es decir solo salida, mediante shd0 ya genere la variante de imagen y funciona bien, cuando la pruebo desde esa pestaña, pero cuando me voy a la pestaña variantes transaccion, ya no funciona de la misma forma
    La cosa es que aun asi mediante se93 genere mi tranzaccion zva01 y le asigne la variante de tranzaccion que contiene a la variante de imagen, sin embargo al usarla no me grusea los campos, es decir trabaja igual a la va01
    Por otro lado, use la siguiente alternativa, mediante se93 genere, mediante el boton de copia una zva01_2, tomada de la va01 original, se genero, sin embargo al ejecutarla me despliega el siguiente mensaje de error "La transacción ZVA01_OSCAR falta en la tabla T180"
    Alguie podria echarme la mano diciendome cual es el proceso adecuado para hacer esto o bien que sepa como corregir el error emncionado en la otra alternativa que intente
    Saludos y gracias
  • miguel1967
    • 79
    problema
    por fafvpor aluien sabe como se hace esto??
    • Leo_pino78
      • 6
      Estimado,
      Lo que humildemente te podría sugerir es manejar perfiles para ese tema. Por lo que entiendo, tu necesitas dejar "read only" el campo bloqueo de entregas para que un "usuario comun" no pueda modificarlo?, si entendí bien tu pregunta, lo más sencillo es generar un perfil que elimine la modificación para ese objeto, por lo cual los usuarios normales que tengan el perfil, no podrán modificar el campo. En mi opinión, es más fácil que hacer un TX "Z" y por lo menos me ha funcionado en varias implementaciones (con ayuda del basis). Espero haber entendido tu consulta y que opinión te sirva.
      Leo
      • rubend05
        • 6
        Tal vez sea mucho escribir despues de 3 años aqui... pero..
        En la VOV8 puede configurar los documentos que trabajaran con la variante nueva. Solo que con este metodo todos los usuarios sin excepcion visualizaran la va01 con esta variante.
        Si alguien encontro la manera de utilizan una variante para la va01 y poder fijarla solo para determinados usuarios agradeceria su ayuda.
        gracias
