Clara, no puedes indicar que un campo es opcional en una tabla de condición. Lo que tienes que hacer es crear dos tablas, la primera más específica debe contener el campo que podria faltar y la segunda tabla no debe contener este campo, así logras que si no se cumplió la condición de la primera tabla el sistema pasará a la segunda. Espero que te sirva esta sugerencia, si no me expliqué con suficiente claridad avísame.
