Me podrian ayudar por favor
  • Oribb
    • 56
    Buenos Dias Foro, me podrian ayudar indicandome como debo hacer para asiganarle a la estarategia de liberacion del las solicitudes de pedido, unas restricciones, es decir, que en una de las estrategias el usuario A pueda liberar hasta 5 millones, el usuario B pueda liberar de 5 a 20 millones y asi sucecivamente.
    Tengo entendido que tengo qe agregar una tabla con estas coondiciones pero nose como agreagarla ni donde agregarla..
    Muchas Gracias... Tu ayuda es de gran utilidad...
    Oriana
  • smontenegro
    • 84
    Para eso deberias crear tantas estrategias de liberación como condiciones de bloqueo tengas. Es decir, deberias crear una estrategia para 0 a 5 millones otra de 5 a 20 y asi sucesivamente.
    En cada estrategia tendrias que poner los usuarios liberadores y listo.
    Saludos!
    Sergio Martin Montenegro
    Consultor SAP MM/ABAP
    http://www.solosap.blogspot.com
    http://www.generar.biz
    UNITE A MI RED
    • Oribb
      • 56
      Gracias Sergio, Disculpame mi ignorancia, pero como debo crearlas, ya que en las estrategias de las solped en ningun lado me salen montos, es decir me sale responsable, solicitante, grupo de compras... pero o me sale en donde debo hacer la restriccion.
      Otra cosa el mismo usuario que libera esa solped tambien libera en otras estrategias pero sin ninguna restriccion. Como debo hacer esto?
      Mil gracias Por tu ayuda..
      Oriana
      • Oribb
        • 56
        Otra cosita Sergio las restriciones de esa estrategia me dicen que debe estar dentro de la misma estrategia, te explico la estrategia es la numero 10.06 llamada Activos Fijos: Dentro de esta estrategia yo tengo que asiganar al usuario A Para que me libere montos < a 5 mm, usurio b que me libere montos > a 5 mm... Me entiendes?
        Nuevamente te agradezco mucho en lo que me puedas ayudar, ya que es Urgente que tengo que solventar esto y aun no logro darle solucion. Veo que tienes esperiencia en esto y que sabes bastante mm, Yo soy nueva con mm.
        Oriana
        • smontenegro
          • 84
          Antes que nada deberia saber si estas utilizando estrategias con Clasificacion o sin clasificacion.
          Lo conveniente es que utilices con Clasificacion.
          Si es asi los pasos que deberias seguir para crear una estrategia desde cero son los siguientes:
          1- Crear una Clase con Categoria de clase 032
          2- Creas las caracteristicas que necesitas para la condicion de la estrategia, por ejemplo: MONTO, Grupo de Compras, etc
          3- Asignas esas caracterisitcas a la clase creada previamente
          4- En el Customizing vas a crear una estrategia de liberacion con clasificacion en: Gestion de Materiales/Compras/solic de Pedidos/Proced de liber/Proced con clasif/Parametr proced con clasif.
          5- Ahi seguis todos los pasos pro orden creando los grupos de liberacion, los codigos etc.
          6- En el paso de la Estrategia de liberacion determinas quienes son los liberadores, en que secuencia liberan, cual es el status a medida que van liberando y lo que princial: LA CLASIFICACION!!!!
          Aca determinas cuales son los valores para las caracteristicas que creaste y que van a disparar el proceso de liberacion.
          Por ejemplo: Monto <=5000000 Grupo de compras = NAC
          7- Cuando tenes creada la estrategia tenes que decirle al Basis que le ponga el codigo de liberador correspondiente al usuario Correspondiente.
          Si necesitas mas info busca algun manual sobre estrategias que seguro que estara mas completo.
          De todas formas espero que te sea de utilidad esto.
          Saludos!
          UNITE A MI RED
          • Oribb
            • 56
            Muchisimas Gracias Sergio por tu respueta me es de mucha utilidad, si ya tengo todo eso lo que me falta es asiganrle los montos.
            Mil Gracias...
            Que estes muy bien...
            Saludos...
            Oriana
            • Alfredo Garcia Tello
              • 561
              Una pregunta en las condiciones tipos char, puedo manejar el sinmbolo diferente <>, o sólo se activa para valores = a ese texto que defina en los valores de mi caracteristica?
              Saludos...
              Alfredo G. Tello
              Consultor SAP/MM & SD
              • Estefany M
                • 22
                Hola Alfredo,
                Los simbolos de diferencia si se pueden utilizar >= en los valores definidos en las caracteristicas.
                Estefany
                  • 561
                  Si es correcto, pero sabes quize hacer una condición con una caracteristica que es del proveedor, este campo es char y lo que intente es, que se active cualquier proveedor menos 1, y lo hice de esta manera
                  Proveedor <> "50123"
                  Y no me de hacer, bueno no se activa la estrategia.
                  Saludos...
                  Alfredo G. Tello
                  • ocastillo
                    • 16
                    #10
                    ayuda con montos en la estrategia de lib de pedidos
                    Gracias por si alguien me ayuda es parecido al problema mencionado antes aca solo que con la liberacion de pedidos
                    - Cree una Clase con Categoria de clase 032 llamada lib_pedidos
                    - Cree las caracteristicas para la condicion de la estrategia: clase de documento, sociedad, grupó de Compras y valor propuesto acumulado (este ultimo supuestamente para que dependiendo del monto del pedido asigne liberador o grupo de compras liberador ya que varia dependiendo del monto)
                    - Asigne esas caracterisitcas a la clase creada: Lib_pedidos
                    - En el Customizing cree varias estrategias de liberacion
                    en base a los tipos de pedidos, sociedad, grupo de compra y valor previsto acumulado
                    - hice todos los pasos por orden creando los grupos de liberacion, los codigos etc.
                    - En el paso de la Estrategia de liberacion determine quienes son los liberadores, en que secuencia liberan, cual es el status a medida que van liberando y en la clasificacion determine cuales son los valores para las caracteristicas y tambien el valor previsto acumulado ejemplo: <100,000 y >100,001 - 199,999 etc
                    PERO CUANDO HAGO LAS PRUEBAS DETERMINA Y TAMBIEN ME HACE LOS CAMBIOS DE ESTRATEGIAS DE LIBERACION DEPENDIENDO LOS GRUPO DE COMPRA QUE UTILICE O LOS TIPO DE PEDIDO QUE UTILICE PERO NO HACE NINGUN CAMBIO O DEFINICION DEPENDIENDO DE LOS MONTOS COMO QUE NO LOS CONSIDERARA, SIEMPRE SE QUEDA EN EL NIVEL UNO DE LIBERACION (<100,000) Y SI LE CAMBIO O HAGO PEDIDOS CON VALORES O GRANDES SE QUEDA IGUAL Y NO CAMBIA EL GRUPO DE LIBERACION NO SE MI EXPLICO, ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A COMO DEBO AMARRAR LOS MONTOS??? YA VERIFIQUE CL24N, CT04, CL20N, CL30N Y APARENTEMENTE ESTA TODO BIEN, GRACIAS POR SU AYUDA
                    OMAR
