División obligatoria en MIRO (ECC 6.0)
  • Esede
    • 15
    Hola a todos,
    Soy consultora SAP SD pero actualmente me han asignado el módulo MM en una migración que está haciendo mi cliente de SAP 4.6B a SAP ECC 6.0 y tengo un problema que no sé cómo solucionar.
    Os cuento..., en la versión 4.6B no aparece el campo División en tx. MIRO pero ahora en la nueva versión 6.0 cuando hago una MIRO, en la pestaña de detalle, aparece el campo División y la pide obligatoria. ¿Cómo puedo hacer para que no aparezca este campo? mi cliente usa divisiones, pero como antes no le aparecía este campo no quiere que en la nueva versión aparezca el campo allí y mucho menos que el sistema lo pida obligatorio.
    Gracias por la ayuda que me podáis prestar.
  • smontenegro
    • 84
    Vi tu mail. Te respondo directamente aca porque ahora no tengo acceso a hotmail.
    Tienes dos opciones:
    1- Modificar el status campo de la MIRO
    2- Crear una variante de transaccion
    1- Para modificar el status campo de la miro tenes que correr la transaccion OMJX. Eso te va a abrir el status campo de la MIGO. Entonces tenes que ir a "Seleccion de campos", "Otra seleccion de campos" y ahi ingresas el nombre del programa de la MIRO = SAPLMR1M
    Ahi te aparecen los campos que podes modificar. Fijate si figura el de DIVISION
    2- Podes crear una variante de transaccion por ejemplo denominada ZMIRO. Aca te copio como se hace desde el Help de SAP:
    In the SAP Reference IMG, you can create transaction variants. Choose Basis Components -> Application Personalization -> Tailoring of Application Transactions -> Configure Transaction-Related Display Values for Fields (Transaction SHD0). Transaction variants allow you to preset values for fields in a transaction, set field attributes, or hide entire screens.
    To execute a transaction variant, you define a variant transaction using the Transaction Maintenance transaction (SE93).
    Once you have entered a transaction code and short description, choose transaction type Transaction with variant (Variant transaction).
    To define a variant, enter the name of the transaction and the name of the variant. You can then use the new transaction code to start the special variant of the transaction.
    Espero que te sea de utilidad.
    Saludos!
    Sergio Martin Montenegro
    Consultor SAP MM/ABAP
    http://www.solosap.blogspot.com
    http://www.generar.biz
    UNITE A MI RED
    • Tylun
      • 10
      si yo quiero hacer obligatorio el campo "AUGRU" (Motivo de Pedido) para el programa "SAPMV45A" (va01), tambien tengo que entrar en la omjx???
      o como lo tengo que hacer??
      Muchas Gracias
      Tylun
      • Nion17
        • 4
        El mismo problema con la "Division"...
        Esede,
        Fijate que tengo el mismo problema con eso de la "División". Estuvo contactando a la gente de SAP que le da soporte a la empresa en la que trabajo pero me hablaron de una tal "Variante de Sustitución", la cual debía ser aprobada por unn montón de jefes; lo cual, logicamente no se iba a poder.
        Me gustaria que me indicaras si pudiste resolver el problema y quizá que me comentes como le hiciste.
        • Ximena444444
          • 98
          Division
          DIVISION
          Deben ir al costumizing, lo hice para la Miro, no recuerdo todo, lo veo dentro de la semana . Este campo puede ser o no obligatorio.
          Es un campo mas. que pueden parametrizar. En SAp.
          • Nion17
            • 4
            En espera de tu respuesta...
            Gracias... quedamos en espera de tu respuesta y aportes.
            • agarpaz
              Tengo entendido que cuando está activo el escenario de Business Area (División), dicho campo se vuelve siempre disponible y NO se puede modificar su estatus campo.
              • SSSS
                • 148
                Hola...todos ó la mayoria de los campos que se encuentran en las transacciones se pueden modificar su estado ó visualizar ó no visualizarlos.
                Eso se maneja desde el customizing..en este caso debes ir al estatus campos de la Trx. MIRO y tildar la opción no visible para el campo División. OJO debes hablarlo e informarles a la gente de finanzas (FI) porque esto impacta en las cuentas contables del material .....es un trabajo que se debe hacer entre MM y FI, si FI esta deacuerdo que esa cuenta no pida el campo Division como obligatorio, entonces ellos tambien deben quitar el campo divicion desde la cuenta. Se entiende?
                • Lucho0476
                  Cantidad De Material En La Miro
                  Buenas tardes:
                  Tengo una consulta, solo para salir de dudas, en el caso de existencias en transito, en el registro la miro, si pongo una cantidad erronea, está determina el costo cuando se haga el ingreso de los materiales?
