Buenas tardes foro, alguien conoce la manera de hacer obligatorio los campos cuenta mayor y centro de costo en las posiciones de los pedidos imputados con tipo de imputación K.
Muchas Gracias!
Para configurar estos campos debes ir a la siguiente ruta:
SPRO--> Gestion de Materiales--> Compras--> Imputacion--> Actualizar tipos de imputacion.
Una vez aqui, debes hacer doble clic en el tipo de imputacion K (Centro de costo) y marcar la opcion de obligatoriedad para los campos de centro de costo y cuenta de mayor.
