Problemas con un usuario en estrategias de Liberación
  • Oribb
    • 56
    Buenas Tardes foro, les comento que tengo una urgencia con un usuario, pues este usuario debe liberar y cuando voy a la transacción ME54N dependiendo del tipo de estrategia me salen los siguientes errores:
    1.- Con la Estrategia 01, me sale un error que dice que el documento no puede Liberarse (este error sale solo en una estrategia de liberación). A que se deberá esto?¿ que debo hacer para modificarlo?
    2.- Con la estrategia 02 no me sale la opción para que el libere, es decir me permite entrar a la transacción me54n pero no me sale la opción para que el libere, ese cuadrito aparece en blanco.
    Es de verdad un enredo que tengo en estas estrategias con este usuario en especifico, ya no se por donde ingresar, ya que estuve revisando la transacción SU01 y aparentemente esta bien, tiene los roles de liberación asignados, pero de verdad no se porque esos errores. También he revisado las estrategias de Liberación y el aparece como responsable para liberar.
    Alguien me podría ayudar con esto, indicándome que creen que pueda ser estos errores?
    Gracias de antemano
    Oriana
  • ANDREASAP
    Hola, para empezar te diria que te fijes luego de intentar liberar en la su53 si estas con algun problema de autorizacion ...
    en general con las matrices de liberacion es dificil identificar la causa de los errores, porque si lo configuraste mal o metiste mal el valor en una de las caracteristicas simplemente no se bloquea y punto...
    primero valida que no sea un problema de roles... y luego... realmente creo que tienes que validar matriz por matriz... ojala no tengas muchas...
    saludos,
    andrea
    • braschilester
      Te recomiendo que lo revises con Roles.
      • Joshua19
        • 17
        Hola, ya intentaste liberar con la transacción ME55?
        • VVL
          • 15
          Primero revisa que estrategia de liberacion disparo el documento y que clase de documento es si es una solicitud o es un pedido, una vez identificado revisale los roles al usuario especialmente los objeto M_BANF_FRG y M_BANF*, en caso de que tenga los permiso correle la Trx /NSU53 al momento del error... si todo este proceso esta bien debe haber algun problema en la configuración de las estrategias de liberacion a nivel de estructura..... o en su lugar a ese usuario no le corresponde liberar y puedes buscarlo por la Trx SUIM colocas el objeto señalado anteriormente con el codigo y la estrategia que disparo el documento y encotraras los roles que tienen asignado esa estrategia....
          • mons
            • 32
            Lo que te puede suceder, es que las tablas de las estrategias se hayan quedado inconsistentes si lo que te sucede es que al ver la estrategia en el documento, aparece el grupo de liberación y la estrategia pero no el indicador de liberación (0 o 1). Es decir, no aparecen toda la información.
            A mí me ha pasado en entornos de pruebas cuando he modificado una estrategia varias veces. Se solucionó borrando la estrategia y las asignaciones y volviéndola a cargar.
