Comision en funcion del descuento
  • fyague
    • 35
    Buenos dias:
    Se me plantea el siguiente problema. Cuando un comercial hace un pedido, indica un descuento sobre el precio de tarifa y queremos que la comision para el agente sea un porcentaje del precio neto que varia en funcion del descuento aplicado. Es decir, a mas descuento aplicado menor comision. Alguien sabe como hacer esto. Gracias.
  • Vir
    • 56
    Buenas noches,
    en el esquema de precios, cuando se parametriza la posición de la comisión, le puedes indicar que condiciones son las que debe tener en cuenta para el cálculo de la comisión, por ejemplo, si tienes en el nivel diez tu precio, en el 20 el descuento, después introduces una línea en el 30 sin condición, solo como importe neto, que sea el resultado de la condición que tienes en la diez menos la de la 20 y la comisión le dices que la aplique sobre la linea 30 que sería la del neto. Además de todo eso, en el propio esquema de precios, tienes diferentes opciones en las que introducirles por fórmula de cálculo lo que tu quieres. Si necesitas que te prepare un ejemplillo me dices.
