Manual Maestro de Materiales
Este tema está cerrado
  • froman00
    • 18
    Estimados Masters.
    Alguien tendra algun manual para el maestro de Materiales, en donde pueda identificar sus tablas y que es lo que contiene cada una de estas, ademas cuales son las caracteristicas de sus datos, y que datos son obligatorios
  • esgrum
    • 76
    Algo podría ayudarte...
    La tabla de datos es la MARA. que datos son obligatoriso y cuales no, supongo que es parametrizable y lo deciden cuando suben SAP en la organización.
    Las caracteristicas de sus datos??? Te refieres a las pestañas y/o vistas, si es así, son muchas como para explicarlas...pero si necesitas algo más especifico, podría ayudarte un poco.
    • JJH
      • 4
      Tablas
      La tabla que yo uso es la SE16 de la cual puedes derivar MARA, MARC y MBEW. En Mara puedes obtener No. de Item, Fecha de creaciòn, quien lo creò, Grupo de Articulos, Tipo de Material, Texto, etc. En MARC puedes obtener, Niveles de Inventario, Grupo de Compras, Plazo de entrega previsto, Peticiòn de Borrado a nivel Centro, etc. , En la tabla MBEW puedes encontrar la existencia, Cat. de Valoraciòn, Precio Variable o Standar, etc. Espero te sirva. JJH
      • froman00
        • 18
        gracias
        muchas gracias por su ayuda
        • esgrum
          • 76
          La SE16 no es la transacción para llegar a las tablas???
          • JJH
            • 4
            Es correcto, primero se pone la transacciòn se16 y luego escoges las tablas, ya sea MARA, MARC, MBEW, ETC.
            • JJH
              • 4
              Originalmente publicado por esgrum
              Es correcto, primero se pone la transacciòn se16 y luego se escoge la tabla MARA, MARC, MBEW, ETC.
              • smontenegro
                • 84
                Los datos del maestro son obligatorios, opcionales o suprimidos de acuerdo a como lo customices vos.
                Cada campo del maestro esta incluido en un grupo de campos y ese grupo de campos tiene un status dependiendo de, por ejemplo, el tipo de material, la transacción con que lo trates, etc.
                La tabla de datos Basicos es la MARA, la de datos dependientes del Centro es la MARC, la de datos de almacen la MARD, la de valoracion de material la MBEW, la de textos la MAKT, etc
                Mi especialidad es el maestro de materiales asi que cualquier cosa mas especifica consultame, no problem.
                Bye
                Sergio Martin Montenegro
                Consultor SAP MM/ABAP
                http://www.solosap.blogspot.com
                http://www.generar.biz
                UNITE A MI RED
                • Dinofly
                  • 20
                  Esquema de tablas
                  Hola, yo tengo una especie de esquema en donde salen muchas de las tablas de los distintos componentes del módulo MMk, si quieres me das una dirección y te envío la información, tambien salen las relaciones entre las tablas y sus campos, es muy util.
                  • Yaneli Morga
                    • 136
                    #10
                    Hola Dinofly, me puedes enviar esa información me sería muy útil, mi correo es ymorga@yahoo.com.mx
                    Mil gracias.
                    • palvarezcastillo
                      • 23
                      #11
                      y a mi tambien...
                      mail: patoacastillo@hotmail.com
                      • jcferia
                        • 17
                        #12
                        Basta conque ejecutes la transaacion de actualizacion masiva MM17, alli podras ver cuales son las tablas que pertenecen al maestro...
                        Me olvide.. si quieren una relacion vayan a : http://www.erpgenie.com/abap/tables_mm.htm
                        Editado por última vez por jcferia; 07/03/2008, 21:19:15.
                        • Marisol Castilla Lima
                          • 7
                          #13
                          Hola...
                          Por casualidad me podrias compartir la informaciòn que tienes sobre la estructuras de tablas... Actualmente estoy trabajando sobre el tema.
                          Mi direcciòn es: mcastilla@ean.edu.co
                          • HERNEY SALAMANCA MONTAÑO
                            #14
                            Materiales Por Extension
                            Buenos dìas Sergio Martin, quisiera hacerle la siguiente consulta, si yo extiendo un material de un centro a otro centro me arrastra todas las caract. de este. Tipo de material ZERS (Rep. y Acc. Aeronauticos) exactamente el Pieza perfil de fabricante??
                            Gracias!
                            HERSAM2008
                              #15
                              Ramo!
                              Buenos dìas Marisol Castillo tu en que ramo te desempeñas perdon!!!
                              HERSAM2008
