Movimientos 101 contabilizados
  • poketina
    • 105
    Hola !!!! Tengo una duda que no sé si sabré explicarla... La información que me han dado a mí es que tengo que hacer un programita que obtenga los movimientos 101 que han sido contabilizados. Lo único que se me ocurre es buscar en la tabla EKBE aquellos documentos que tengan movimiento 101 y con la función 'FI_DOCUMENT_FIND_FOR_INTERFACE' mirar si esta contabilizado o no. Pero no tengo ni idea de si será esto lo que me piden...
    Esto viene de que ha debido haber un descuadre de 35 € para la cuenta 40900100 y quieren ver si la parte MM y la parte contable cuadran. Imagino que lo que me piden a mi es mirar la parte MM pero ni idea....
    Graciasss !!!!
  • el deivid
    • 14
    No puedo resolverte la duda.
    pero me ha surgido una a mi. ¿Que plan contable utilizais? ¿El nuevo PGC?
    Es que está cuenta la 40900100, no me dice nada.
    • poketina
      • 105
      hola, no , me dicen q no es el nuevo PGC ese que me dices. Pero no te sé decir cuál es
      • shibayamito13
        • 180
        Hola Poketina, la informacion que das creo que es poca, quiero pensar que lo que no esta cuandrando es GR/IR, si es asi deberas no solo considerar los movimientos 101, por ejemplo deberas incluir tambien los 102.
        En la cuenta 40900100 sabes que es lo que registran o como se llama esta cuenta?
        • mavatrix
          • 24
          No estoy seguro que es lo que necesitas , pero hay una transaccion estandar que compara las cuentas de MM y las cuentas FI en las entradas de mercancia y en las salidas . Una es la MR11 Y Existe otra que es la MB5S que compara los saldos en ambos casos..
          espero te sirva de algo..
