Gestion De Equivalencias De Materiales
  • Saazre
    • 12
    ¿podéis ayudarme con este tema? Necesito saber como se gestionan en SAP las equivalencias de materiales.
    Gracias, seguro que alguien puede echarme una mano.
  • jtilo
    • 105
    ¿Te refieres a que un material se puede gestionar en, por ejemplo, rollos y metros? y que un rollo puede equivaler a 100 mts?...Si es así, debes incluir la equivalencia en el botón DATOS ADICIONALES del maestro de materiales, que está en la parte superior de la vista del material.
    • Saazre
      • 12
      Originalmente publicado por jtilo
      Hola jtilo,
      gracias por la respuesta, pero no me refiero a eso. Lo que quiero decir es cómo se puede indicar en un material de SAP en que grado es sustituible por otro,pj para el proceso de fabricación; es decir, indicar que dos materiales son equivalentes. ¿cómo puedo hacer ésto?
      • mavatrix
        • 24
        No conozco exactamente el tema , pero a nivel de maestro de materiales existe la opcion de Materiales sustitutos , le asigna a un material el codigo de otro para que en caso que se requiera el segundo sustituya al primero....esto funciona en ventas no se si en produccion te sirva .
        La transaccion para realizar4 el amarre es la VB11
        Además de la asociación en la VB11 tienes que tener asignado a el documento de ventas un esquema de determinación de material.
        Logistics Execution -expedición - bases - determinacion de material - actualizar condiciones previas para determinacion de material.
        Tendrias que revisar si te sirve para produccion
        Abg
        Editado por última vez por mavatrix; 03/04/2008, 16:00:38.
        • jtilo
          • 105
          Originalmente publicado por Saazre
          Hola jtilo,
          En ese caso el tema podría ir por el lado de lista de materiales alternativas..
