Hola, alguien me puede decir cómo hacer un cambio masivo del flag "Bloqueado" que esta en la vista "Status" de la transacción FD32.
saludos,
Hola Oscar, usa la transacción XD99, debes marcar la tabla KNKK (Gestión de créditos de clientes: datos de áreas de control),ingresar el rango de los clientes que deseas modificar y el campo, que en este caso es "Bloqueado" ó "CRBLB". Finalmente grabas, el sistema va procesando uno a uno los datos maestros, no demora mucho tiempo, solo unos minutos.
Gracias SAP_AEBA, el tema ya esta resuelto con la indicación anterior, por si te sirve, la transacción MASS es un menu de todas las tx de cambio masivo como la XD99 de clientes, MM17 de materiales etc.. El primer parámetro que pide (Tipo de Objeto) determina el ámbito de aplicación.
