Boton Selec Servicio Tx.ML81N
  • txipisp
    • 53
    Hola Buenos dias;
    Tengo un problema en la tx.ML81N y no se p es.o se si podreis ayudarme.
    Tengo un pedido de compra en desarollo y otro en test con posiciones de servicio.
    luego cuando voy a dar enrada a la actividad en referencia alos pedidos , en desarrollo al dar a crear ,mesale en gris el table control para meter servicios y el botonde selc servicios no aparece.
    En intgracion no pasa eso.
    He omprobado los pedidos y son del mimo tipo, los poveedores estan creados con los mismos datos y los tipos de posicion de lo sericos son las mismas.
    Sabeis pq puede ser?
    Saludos ymuchas gracias.
  • jfzapat
    • 123
    Estimado(a) txipisp
    Esto me sucedió una vez y era proque se habia activado un UserExit o un FieldExit que creaba una incosistencia o conflicto con el Dynpro de las Hoja de Entrada de Servicios.
    No recuerdo exactamente cual era, pero estaba relacionado con ello, lo que puedes hacer es verificar todos los userexit o fieldexit que esten asociados a la hoja de entrada de servicios y probar activando y desactivando para er cual te da problemas o has el debugg a ver si das con el problema a través de ABAP.
    jfzapat
    • txipisp
      • 53
      Muchas gracias por la respuesta.
      Al final pusimo una nota y nos respondieronq habia q instalar un parche de Basis , y sorprendentemente se soluciono.
      La verdad q no entiendo muy bien que funcione en test y no en desarrollo pero bueno.
      Saludos y muchas gracias.
      • eduardomendo
        • 21
        Seleccionar varias filas en table control sin pulsar la tecla Ctrl
        Buenas,
        Se puede de alguna forma seleccionar varias filas en un table control en una webdynpro abap sin tener que pulsar la tecla ctrl? Vamos que al seleccionar una no te deseleccione las anteriores y que si estaba seleccionada solo te deseleccione esa.
        Muchas gracias.
        • jholgado
          • 5
          Originalmente publicado por txipisp
          estoy teniendo el mismo problema. ¿Recordás que parche tuvieron que aplicar?
          espero tu respuesta.
          Julián
          • Senior Member
            • 341
            Re: Boton Selec Servicio Tx.ML81N
            hola, revisen la nota
            https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1961363
            Te hace aplicar una exit y soluciona el problema.
            Slds.
            Sebas
            Desarrollador ABAP.
