Campo cuenta de mayor no modificable
  • JEP83
    • 9
    ¿Cómo hacer que, en la solicitud de pedido y en el pedido, el campo de cuenta de mayor no se pueda modificar?
  • asantos
    • 428
    Prueba con las transacciones OMF2 para solicitudes y OMF4 para pedidos.
    Asegurate que la selección de campos para las cases de documentos estan congruentes con lo que requieres.
    Espero que esto te ayude
    Alex
    • jfzapat
      • 123
      Hola JEP84...
      Esto normalmente no está asociado a la clase de documento de compras sino al bloque de imputación y depende del tipo de imputación que elijas, entonces esto se paramtriza en la siguiente ruta:
      SPRO-->F5-->Gestión de materiales-->Compras-->Imputación-->Actualizar tipos de imputación
      Allí elije el tipo de imputación al que le vas hacer el cambio le das doble clic, y porcede a cambiar el estatus campo de la cta. de mayor.
      Espero haberte ayudado...
      jfzapat
