Marcar para borrado masivo de materiales
  • kaskarilla
    • 16
    Agradecería si alguien pudiese echarme una mano.
    Intento marcar para borrado una serie de materiales cargados mediante fichero excel, pero me resulta imposible tanto por la MM06 como por la MM17.
    También he probado a través de la MASS, pero el error es el mismo: "el material no puede actualizarse (no se han transferido datos actualizables)".
    No sé si es necesario utilizar la LSMW o si existe alguna transacción estandar para marcar para borrado masivo de materiales mediante fichero.
    Muchas gracias.
  • inmcriso
    • 37
    kaskarilla,
    La marca de borrado masivo la puedes realizar con la transacción MASS, el error que te da debe ser por otra razon, envia el número de mensaje haber si te puedo ayudar.
    • kaskarilla
      • 16
      Adjunto el error
      Nº mensaje: MG 160
      El mater.no puede actualizarse (No se han transfer.datos actualizables)
      Diagnóstico
      Se ha intentado actualizar un registro maestro de materiales ya existente de la siguiente manera:
      modificar
      El registro maestro de materiales todavía no está actualizado con respecto a los niveles de organización propuestos y los campos de datos, o bien las áreas de especialización seleccionadas. Por tanto, estos datos sólo se pueden procesar en el modo de modificación.
      ampliar
      El registro maestro de materiales ya se ha creado completamente con respecto a los niveles de organización propuestos y los campos de datos, o bien las áreas de especialización seleccionadas. Por tanto, estos datos sólo se pueden procesar en el modo de modificación.
      • inmcriso
        • 37
        Kaskarilla,
        Por el mensaje es como que estuvieras tratando de poner la marca de borrado a nivel de centro o otro dato de organización que no existe, confirmame que tabla seleccionas cuando ejecutas la MASS.
        • kaskarilla
          • 16
          En tipo de objeto selecciono BUS1001 (Maestro de materiales), después en tablas selecciono la MARA y en campos selecciono "PB Niv. mandante" (nombre campo: MARA-LVORM).
          Después ejecuto e introduzco los materiales que quiero marcar para borrado. Lo ejecuto y sale el error que he incluido antes.
          • inmcriso
            • 37
            Kaskarilla
            Ya pude reproducir tu error, te faltaba un paso :
            Debes marcar el campo PB nivel Mand., las dos veces que aparece, le pones el ticket y despues presionas el boton efectuar modificaciones en masa y le das grabar.
            Por tamaño no pude adjuntar la pantalla con la solución, si me envias un mail te mando el documento con los pasos.
            • kaskarilla
              • 16
              Gracias, ya funciona. Además creo que tengo algún problema con los permisos, porque funciona de modo distinto en integracion y en desarrollo.
              Un saludo
