No permitir más EM ni MIROS a pedido
  • Yaneli Morga
    • 136
    Es posible que al pedido de compras le pueda indicar que la entrada que estoy recibiendo en este momento es la última y no me deje hacer ninguna más, y a su vez solo se permita la recepción de la factura para esa entrada y no dejara generar más para ese pedido.
  • Lala
    • 25
    Hola.
    Lo que debes hacer es ir al pedido y en la pestaña entrega, dar el flag de entega final.
    saludos,
    • Yaneli Morga
      • 136
      Hola Lala:
      Este campo no me aparece en pedidos de servicio, hay manera de hacerlo para este tipo de pedidos?
      Mil gracias.
      • virgilio_avila
        • 327
        ve al esquema de campos para pedidos de servicio y marca el campo como visible.
        • Andres Weiss
          • 232
          Hola, vuelvo con este tema.
          En los pedidos imputados a material es posible que al momento de hacer la recepción final el flag se marque automáticamente, esta alternativa no la encuentro para los pedidos que son servicios.
          ¿alguien realizó algun desarrollo o activo algún field exit?
          GRacias
          • Alfredo Garcia Tello
            • 561
            Entra OMF4
            Selecciona tus pedido de compras generales o servicios.
            vete a detalles
            Control EM/RF
            Indicador de Entrega Final
            dejalo como obligatorio,
            Saludos...
            Alfredo G. Tello
            Consultor SAP/MM & SD
            • Andres Weiss
              • 232
              Hola Alfredo, gracias por responder.
              En la versión 6.0 no encuentro la transacción que estas mencionando, OMF4.
              • Oscar Chávez
                • 136
                Hola Andres, en 6.0 busca en:
                Customizing --> Compras --> Pedido --> Fijar formato de imagen a nivel de documento --> ME21N --> Control EM/RF
                espero que te sirva,
                • Andres Weiss
                  • 232
                  Ahora si encuentro lo que me indicas.
                  El problema no se generaría cuando hay recepciones parciales? porque si uno acepta por ejemplo el 50% de un servicio estaría mal poner el flag de entrega final porque devolvería el presupuesto.
                  • esgrum
                    • 76
                    #10
                    ¿y por qué no marcas el icono de entrada final cuando hagas la hoja de entrada de servicios???...Eso liquida el pedido y no puedes hacer más ingresos.
                    • Andres Weiss
                      • 232
                      #11
                      La verdad es que eso sería lo correcto, es decir que cada requirente que haga su ulitma recepción debería marcar ese flag.
                      El problema es que hay cerca de 500 requirentes y no ponen mucha voluntad al momento de realizar sus recepciones, por eso quería ver la forma de automatizarlo o por funcionalidad estándar o por algún exit.
                      Todo esto es a causa de un problema que existe en el módulo FM con imputaciones múltiples, SAP me respondío que trabaja mal de esa forma y la única solución por la cual se arregla es marcando el flago de entrega final al recibir.
                      Gracias!
                        • 561
                        #12
                        La ruta es la que te menciona Oscar, pero no entres en la ME21N selecciona el tipo de documento con el cual manejas tus servicios, es ahi dónde buscas los parametros que te mande, espero te ayude y sobre todo confirmes si tu duda ha sido resuelta...
                        saludos...
                        Alfredo G. Tello
