Variante/Layout de columnas en MIRO
  • Tokamak
    • 4
    Hola gente , saludos ! . Tengo el siguiente problema . Necesito crear una variante de pantalla para la MIRO , lo unico que necesito es variar el orden de las columnas de la seccion de items . He investigado bastante por la red y por lo que encontre para crear la variante se realiza con la tx OLMRLIST. Mi problema es que en ningun momento puedo cambiar el orden de los campos desde esa transaccion. Puedo si modificar el status de los mismos ( obligatorio, invisible, etc ) pero no logro encontrar como modificar el orden de las columnas o campos. Si alguien sabe como hacerlo , agradeceria enormemente la ayuda. Saludos !
  • virgilio_avila
    • 327
    Prueba utilizando SHD0, de esta forma agregar las vistas y la secuencia que necesiatas.
    • virgilio_avila
      • 327
      Una vez que te has creado la variante en la OLMRLIST como la asignas a la transaccion?
      • Tokamak
        • 4
        Encontre la solucion , es verdad que era con SHD0 .
        Les dejo el texto en ingles :
        Run transaction SHD0
        Transaction Code MIRO
        Screen variant Z_TEST_SAP(for example)
        Program SAPLMR1M
        Screen 6310
        Press button 'Change with processing'
        Enter Company Code your comapnyu code
        Press ENTER
        Invoice date 01/01/2005
        Posting Date 01/01/2005
        Reference asdasd
        DO NOT PRESS ENTER (NOR GREEN CHECK)
        Now on the PO reference tab you can change order of columns (position
        mouse cursor on column header, e.g. 'Amount' press and hold mouse
        button and move this column where you want) and column width (position
        mouse cursor between column headers, e.g. 'Quantity' and 'Order unit'
        press and hold mouse and change width as you want).
        Now press ENTER or green check.
        Ignore warning messages.
        On 'Confirm screen entries' popup check fields 'Adopt column sequence'
        and 'Adopt column width'. Select whether you want to save contents
        of fields or make some fields invisible and then press button 'Exit and
        Save'
        Gracias !
        • ragdezyklon
          • 10
          Como hago para colocar un campo obligatorio en la miro? especificamente Refa Fact que esta en la pestaña de pagos?
