Inventario Fisico
  • virgilio_avila
    • 327
    Inventario Fisico
    Cual es el procedimiento standard para hacer un inventario fisico.???.
    Tengo entendido que se usa la MI01, despues la MI04 pero no entiendo muy bien?.
    Se supone que la MI01 genera un doc de inventario, este documento para que sirve???.
    Despues la MI04 entra el recuento de inventario, esto es lo que el grupo que cuenta fisicamente debe ingresar?, veo que esta Tx hace referencia a l doc de inventario generado en la MI01.
    Como obtengo las diferencias?, es decir voy a la MMBE y veo que tengo 100 pzas de un material determinado y si en el recuento fisico hay 90, como ajusto las diferencias?
    Saludos y Gracias
  • Sancliment
    • 143
    Paso1.- Generar documento de inventario (MI01). Documento con el cual se realiza el conteo fisico en almacenes con relación al centro,almacenes y materiales necesarios para llevarlo acabo.
    Paso2.- Imprimir documento de inventario (MI21). Mediante esta transacción se pueden imprimir documentos de inventario
    Paso 3.- Registrar conteo (MI04). En esta transacción se ingresa el conteo el cual es realizado por almacenes o auditores resultante del conteo fisico de los materiales incluidos en el documento de inventario.
    Paso4.- Verificar diferencias (MI20). En esta transacción se enlistan todas las diferencias de inventario para uno o varios materiales con referencia al documento de inventario.
    Paso 5.- Contabilizar diferencias y cierre de inventario (MI07). En esta transacción se contabilizan las diferencias eliminando de tu inventario teorico lo necesario para ajustar lo que previamente se registro en los conteos, ya sea elimine de existencia teoricas o ingrese, este proceso es automatico y puedes validar despues de contabilizar tu inventario los ajustes que el sistema realizo ya que en ambos casos se generan documentos de material visibles en la transacción MIGO o MB03.
    Espero esto te sea util.
    Pablo
    Pablin
    • virgilio_avila
      • 327
      Mas claro ni el agua. funciona correctamente.
      Supongo que para inventarios espciales como Consignacion y subcontratacion solo hay que marcar el check de stock especial.
      • Sancliment
        • 143
        Asi es .
        Pablin
        • virgilio_avila
          • 327
          Muchas gracias ya hice todo el ciclo completo y si que funciona. De hecho verifique hasta los documentos contables y todo ok.
          Ya entrados en el asunto, me gustaria saber como se hace un inventario rotativo.
          Tengo entendico que este primero clasifica a los materiales por ABC y despues me parece se asigna la rotacion , esta rotacion me supongo es en base a las entradas y salidas del material?, pero esto donde se hace?.
          Despues se hace el inventario fisico de un inventario rotativo?, es el mismo esquema que me mencionaste?
          Que sucede cuando no se hace el inventario de un solo golpe?, es decir se hace mes con mes hasta completar todo el inventario? a esto se le llama inventario ciclico.???.
          • shibayamito13
            • 180
            Hola Virgilio, esta informacion te puede servir.
            • jose melendez leva
              • 7
              Inventario Fisico
              Estimados,
              Al usar la transaccion MI21 para imprimir el documento de inventario no aparece ningun dispositivo de salida; como adiciono la impresora que tengo usando localmente?
              Muchas gracias
              • ce0140csp
                + posiciones en la mi04
                Al Crear Documentos De Inventario En La Mi01 Por La Cantidad Maxima De 300 Posiciones.. Se Crean Las 300 Posiciones, Pero Al Ingresar A La Mi04 A Capturar Datos De Conteo Me Da La Opcion De 5 Posiciones Por Pagina, Es Decir Me Da De 5 En 5.. Hasta Compretar Las 300 Entradas.
                Quisiera Saber Si Hay Alguna Forma De Aumentar El Numero De Posiciones Por Pagina Ya Que 5 Son Muy Pocas... Gracias
                • gcappi
                  • 4
                  Generan automaticamente posiciones
                  Buenos días,
                  Al cargar un material en la transaccion MI01 al dar enter pasa de la posición 2 a la 197. Y solo se ingreso solo un material.
                  Con algunos materiales no llegan a la posicion 197 llegan a la 115. Y con muy pocos funciona correctamente.
                  Les paso alguna vez? Saben como puede corregirse esto.
                  Desde ya muchas gracias
                  • edgar vidal che caamal
                    #10
                    Originalmente publicado por virgilio_avila
                    Saludos y Gracias
                    Hola, buenos dias, espero te sirva esta opinion:
                    1- Se genera un documento que sera para el primer conteo fisico.
                    (no contado)
                    2-Despues el resultado de este conteo se ingresa en la transaccion correspondiente y que al contabilizar, se generan las diferencias ( si es que las hay) de materiales de fisico v.s. sistema.
                    3-El resultado se vuelve a imprimir, y se hara un segundo conteo para detectar porque se genero la diferencia, o si hay algun movimiento que no se haya tomado encuenta, si existen diferencias, solo pude ser "ajustado" o
                    validado por el departamento correspondiente.
