Campo Via de Pago Modificable
  • Liseth
    • 41
    Buenos dias a todos,
    Tengo una duda, como puedo lograr que el campo Via de Pago ZLSCH en la Factura (Transacción VF01) sea modificable? Actualmente, durante la creación del Pedio de Ventas lo puedo asignar y cuando elaboro la factura este dato se lo lleva del pedido, pero hay casos en que no utilizó pedidos para facturar (sino Entregas) y el campo queda vacio (sin opción a completarlo) y es precisamente esto lo que no queremos que suceda.
    Espero puedan ayudarme.
    Muchas gracias de antemano.
  • frankr
    • 42
    Tengo la misma duda, pero veo que en el 2008 nadie la supo resolver, alguien tiene alguna idea de como solucionar esto? gracias!
    • JuanFco2311
      • 214
      Originalmente publicado por frankr
      Hola...lo que pasa es que el estándar de SAP no permite tal modificación vía modificación de factura. Lo que podrías hacer es un desarrollo que, a partir de un dato externo, fuera a modificar el dato "por debajo", pero si quieres permitir que el usuario lo haga directamente en la VF02, lo veo más difícil, o por lo menos, más complicado.
      JFOG
      • frankr
        • 42
        Gracias por el aporte, pero al final hemos optado por el pedido que ahí el campo si que es modificable. Lo que se quería era realizar un warning/error a la hora de crear la factura para que se revisase el campo de vía de pago para unas determinadas sociedades, gracias de todas formas!
        • Maxi_SD
          • 237
          Hola frankr,
          Intenta habilitarlo con la transacción SHD0.
          Slds
          • itzi2001
            • 95
            Hola, no es recomendable que ese campo sea modificable en la factura porque se veria afectado el pricing si alguien ingresa erroneamente alguno.
            Existen estos exits para billing, una opcion seria grisar ese campo• USEREXIT_FILL_VBRK_VBRP (Module pool SAPLV60A, program RV60AFZC)
            This user exit is only called when the billing document is created. It is used to provide the header and the item of the new billing document with deviating or additional data.
            • USEREXIT_PRINT_HEAD (Modulpool SAPLV61A, Programm RV61AFZB)
            Printing the header line of a billing document can be supplemented or changed.
            Originalmente publicado por Liseth
