Si puedes realizar pedidos con costo cero, solo tendrias que poner el costo del producto en la pestaña de condiciones en la parte de detalle de posición del pedido y listo, pero por proceso tendrias que realizar una salida en base al pedido para poner las mercancia en transito. Como detalle en esta salida ya veria un costo por el movimiento que corresponde a la valoración del material por centro y almacén.
