Limitar Condición Manual
  • jsotocr24
    Amigos Sapianos, necesito saber como limitar la cantidad de ingresos de una condición manual dentro del esquema de cálculo. Resulta que se configuró una clase de condición manual para descuento, con límite superior e inferior, pero para que los usuarios puedan modificar los valores dentro de ese rango, la clase de condición es manual. Sin embargo, dentro del esquema de cálculo de los pedidos de venta (VA01), ellos pueden ingresar las veces que quieran la clase de condición, por estar configurada como manual.
  • issabella
    • 5
    Bastaría con agregar una clausula condicional o formula a tu clase de condicion en el esquema de calculo
    *& Form FRM_KOND_BASIS_600->El 600 indica un numero para referenciar la formula
    * text
    form frm_kond_basis_600.
    * Validación para evitar duplicidad de condiciones
    * Con este simple string la condición no podrá ser cargada mas de una vez en tu esquema
    delete adjacent duplicates from xkomv comparing kschl.
    endform. "FRM_KOND_BASIS_600
    • jsotocr24
      Gracias issabella, solo una consulta adicional ¿en cual grupo de funciones se encuentra el frm_kond_basis_600 ?
      De nuevo gracias por tu respuesta.
      • cinthyaurbina
        • 11
        cómo lo resolviste?
        holaaa podrías decirme como resolviste que pusieran varias veces la condición?
