Marcado Para Borrado En Masa De Solped
  • quiron7612
    • 9
    Hola a todos.
    Estamos llevando a cabo talleres de capacitacion a usuarios y tenemos una cuestion sin resolver con respecto a si es posible el borrado masivo de solicitudes de pedido.
    Hemos intentado con la transaccion MEMASSRQ pero no contiene el campo de indicador de borrado.
    ¿Alguien sabe si es posible hacer esto en alguna transaccion?
  • alvcasmar
    • 14
    Con la transaccion va05, seleccionas todos los pedidos y una vez listos los registros en el menu contextual cambio en masa motivo de rechazo.
    Espero te sirva
    • quiron7612
      • 9
      La cuestion es que este metodo que me sugieres aplica para cuando los pedidos son pedidos de venta ¿no? y estas son Solped generadas por MRP para componentes de segundo y tercer nivel.
      • Manucha
        • 46
        Anulación de Solped
        Estas usando la transacción correcta. Es la MEMASSRQ, pero debes trabajar con el campo "Concluido" al marcarlo en todas las posiciones de las Solicitudes de pedidos, se consideran terminadas.
        • asantos
          • 428
          Para borrar solicitudes de pedido generadas por MRP, te recomiendo que corras el MRP de nuevo y cambies el indicador de creacion de solicitud de pedido a 3 (ordenes previsionales por principio). e indicale que se borren los datos y se creen nuevemente.
          Espero que esto te ayude
          Alex
          • quiron7612
            • 9
            Originalmente publicado por Manucha
            He intentado el campo "concluido" en la transaccion MEMASSRQ, pero este no aparece como un campo seleccionable.
            • PEPPER2
              • 44
              Otra opción es realizar una LSMW llamando a la trx. ME52 y en la ejecución de la trx. marcas para borrado la línea. Es más rudimentario pero a mí me funcionó.
              • quiron7612
                • 9
                Originalmente publicado por PEPPER2
                De hecho fue la opcion que elegimos... dado que a final de cuentas fue la opcion mas practica a la mano.
                Muchas gracias.
                • rembe
                  • 32
                  En la me57 se puede realizar esta acción.
                  Atte
                  Rams
                  • gunnosap
                    • 5
                    #10
                    borrar solpeds
                    Buenas,
                    quiero borrar unas 10000 solicitudes de pedido generadas por MRP y no logro hacerlo con los aportes en este hilo.
                    cita"Estas usando la transacción correcta. Es la MEMASSRQ, pero debes trabajar con el campo "Concluido" al marcarlo en todas las posiciones de las Solicitudes de pedidos, se consideran terminadas."
                    yo no encuentro el campo concluido..... en la mass...
                    referente al LSMW, no se como crearlo, alguien me puede por favor pasar unos pasos a seguir en la LMSW??
                    luego en la ME57 tampoco veo como se puede hacer....
                    • julian villate
                      #11
                      Me57
                      Originalmente publicado por quiron7612
                      Hola a todos.
                      HOLA..lo puedes hacer por la ME57 selecciona las solped a eliminar dando click en el lápiz...luego en la caneca y grabas....
                      es un gusto...
                      • PEREZ SALDIVIA
                        #12
                        Borrar solicitudes en masa transacción ME57
                        Hola a todos.
                        Respuesta; yo he usado la transaccion ME57 con el tipo de reporte ALV, alli las puedes seleccionar todas y colocar el barrilito para borrar las solicitudes que vengan del MRP
                        • opodecano
                          • 4
                          #13
                          me57 sin duda la manera mas facil de hacerlo. gracias por el post.
                          • torrescano
                            • 57
                            #14
                            la manera mas facil de borrar Solped.
                            gracias, saludos
                            Saludos amigos SAPeros
