me21n. precio con punto y coma
  • Oribb
    • 56
    hola foro, saben que tengo un problema al crear un pedido en la me21n, el precio es de 0.362 pero cuando coloco 0.362 (es decir con el punto) el sistema me lo toma como 362, y eso no es correcto.
    he probado con 0,362( con la coma y no me lo acepta, me dice que ese no es el formato, que debo hacer en este caso?
    gracias por tu ayuda
    Oriana
  • virgilio_avila
    • 327
    Entra a la SU01 , a la pestaña de valores fijos y toma la representacion decimal correcta.
    • Oribb
      • 56
      Gracias Virgilio por tu ayuda, ya revise eso y esta la correcta, el no me toma es el cero delante de la coma, que sera?
      Gracias nuevamente
      Oriana
      • rodrigocto
        • 13
        Buenos días,
        Yo creo que el problema viene porque el sistema te calcula el precio en base a una unidad diferente o por que te lo calcula en base a 1000 unidades.
        Yo revisaría en el maestro de materiales en la pestaña de compras la unidad de medida del pedido y en la pestaña de contabilidad la unidad de medida base.
        Rodrigo
        • jtilo
          • 105
          Originalmente publicado por Oribb
          Oriana
          Debes preguntarle al FI de tu empresa si la moneda de la sociedad FI acepta decimales. De ser así, que te indique cuantos acepta. Sospecho que tu moneda no acepta decimales y no te va a permitir registrar ese precio neto.
          • esgrum
            • 76
            Colocas antes del valor la moneda del pedido??? a nosotros nos pasa algo similar y se da por colocar primero el importe antes que la moneda. Si lo hacemos poniendo la moneda primero, funciona sin problemas.
            • SERGIOGB
              • 15
              Deberias hablar con el area de FI para que te diga como esta previsto el tema decimales. Creo que en el standar son dos digitos.
              Tambien te digo que debes usar coma y no punto.
              Espero te sirva
