Mantenimiento maestro de materiales
  • DAVID VENEGAS PEREZ
    • 11
    Hola a todos!
    Tengo un pequeño problema par modificar un dato en el maestro de materiales, tengo dado de alta un producto que por la naturaleza puedo venderlo en kgs o litros, pero resulta que el factor de conversión que tengo registrado es erróneo, intento modificarlo y me envía un mensaje que dice "la unidad de medida base no es la unidad de medida mas pequeña.
    Nº mensaje: MM 129
    Alguien me puede decir que significa.
  • jc00780
    • 62
    espero te ayude
    hola, lo que pasa es que cuando pones la cantidad en la conversion no estas poniendo como base la unidad de medida: ejemplo
    1kg-1kg
    1caj-.5kg esto seria erroneo se tendria que poner: 2caj-1kg
    espero te ayude
    • mgomez
      • 107
      Stock
      Hola.
      Como puedo obtener el stock de un material por fechas , dicho de otra manera cuanto tenia en marzo en Abril en Mayo etc etc.......
      Manejo Retail 5.0
      Saludos !!
      • juvedjp
        Modulo De Mantenimiento Predictivo
        Hola A Todos!
        Estoy Recien Utilizando El Sap, Estot Buscando Si El Sap Tiene Modulo De Mantenimiento Predictivo.
        Espero Me Ayuden!!!
        • alucas
          • 10
          Respuestas varias
          Para el stock en fecha contable (mgomez), utiliza la transaccion MB5B.
          Para juvedjp, el módulo es PM (Plant maintenance).
