Mantenimiento maestro de materiales
  • DAVID VENEGAS PEREZ
    • 11
    Hola a todos!
    Tengo un pequeño problema par modificar un dato en el maestro de materiales, tengo dado de alta un producto que por la naturaleza puedo venderlo en kgs o litros, pero resulta que el factor de conversión que tengo registrado es erróneo, intento modificarlo y me envía un mensaje que dice "la unidad de medida base no es la unidad de medida mas pequeña.
    Nº mensaje: MM 129
    Alguien me puede decir que significa.
  • jfzapat
    • 123
    Hola David, Fíjate que ese mensaje lo que te indica es que estás utilizando una conversión contraría a la unidad medida base, el concepto de unidad de medida base es porque es la unidad más pequeña con la que vas a trabajar, de hecho es la unidad que trabajas en almacén si tienes inventario. ese Mensaje te lo da cuando colocas la unidad de medida nueva con la que haces la conversión cómo menor que la unidad de medida base... por ejemplo:
    Material: Papel Tamaño Carta
    Unidad de Medida Base: Resma
    Unidad Nueva: Hoja
    Coversión: 500 Hojas -> 1 Resma
    Aquí está colocando la unidad Hojas cómo menor que la unidad de medida base, por ello el sistema te lanza ese mensaje, pero por estándar es de advertencia ya que a nivel de Invantario sólo manejarás la unidad de medida base y al hacer las compras o entradas de mercancías te va a convertir esa unidad hojas a Resma...
    Saludos, espero que te haya ayudado
    jfzapat
