Evitar que una SolPed se le Asignen más de dos Pedidos
  • jfzapat
    • 123
    Buenas Amigos,
    Tengo un problema, necesito que una Solicitud de Pedido no permita crear dos pedidos con la misma, es decir, si ya una posición tiene un pedido asignado, no permita crear otro pedido con referencia a esa misma... Resulta que utilizo la transacción ME21 y me presenta el siguiente mensaje:
    No existen posiciones seleccionables para SolP 1160000032
    Nº mensaje: 06053
    Que en teoría está correcto (eso es lo que se desea) el problema es que actuamente se utiliza la ME21N y la misma no despliega ningún mensaje si hago un pedido con referncia a una SolPed que ya tiene un pedido asignado. Es más si lo grabo en la SolPed --> Status me salen todos los pedido generados y sólo debería permitir uno sólo.
    Si alguien me puede ayudar se los agradezco de antemano...
    Editado por última vez por jfzapat; 07/08/2006, 16:27:40.
    jfzapat
  • Laura_sap
    • 33
    Hola a todos,
    Tambien me sucede lo mismo con la trx ME21N, puedo crear mas de un pedido con referencia a una solicitud de pedido que ya esta completa y concluida. El sistema no me da ningun mensaje de error, a pesar de haber revisado los mensajes de sistema y activos.
    En cambio con la trx ME21, el sistema sí, me da el msg de error que la solicitud de pedido ya esta pedida completamente.
    Si alguien tiene algun comentario al respecto, se los agradecere.
    Salu2,
    Laura
    Exitos y saludos,
    Laura
    • Calabacita
      • 26
      Hola a todos
      SAP contesto que para estos casos hay que customizar el mensaje 06076 como E
      asi se soluciona el problema
      beso
      Calabacita
      • jfzapat
        • 123
        Calabacita Funcionó a la Perfección, muchas gracias de Verdad por el Apoyo
        jfzapat
        jfzapat
        • KEDEFE
          • 22
          tengo este mismo problema, pero nose cual es la ruta para modificar el mensaje, si alguien me la puede decir....gracias
          • jtilo
            • 105
            Originalmente publicado por KEDEFE
            Spro
            Gestion de materiales
            compras, datos de entorno, Especificar propiedades de mensajes del sistema
            Le das posicionar 00 06 076
            Si no está creas una nueva entrada y en la columba tp. ingresas la letra E
            • Maryori
              • 9
              Tolerancia al crear pedido con referencia a la Solicitud
              Al usar este mensaje se podria manejar ademas tolerancia en la cantidad a colocar en el pedido, una vez alcanzado la total de la solicitud?
              Es decir si la solp tiene 100UNI y yo quiero un 10%, podria hacer un pedido por 110, antes que me salga el mensaje?. El mensaje saldria al hacerlo desde 111 en adelante
              Gracias por la ayuda
              Originalmente publicado por jtilo
              Spro
              • dtorres07
                • 34
                tolerancias
                Maryori, me parece que el tema de tolerancias es solo para el ingreso de Mercancia o para la aceptacion de Servicios no para la creacion de Pedidos.
                Slds.
                Denis
                Originalmente publicado por Maryori
                • anicastillo
                  • 4
                  Error al crear Pedidos para Solp Concluida
                  Hola, tengo un problema parecido. La solp tiene el tilde de concluido y me deja igualmente crear más pedidos. Ya customice el error 06 877 como error que es el que necesita el usuario y sin embargo me deja crear otros pedidos. Qué me falta?
                  Gracias!
                  • Luishega
                    • 29
                    #10
                    Solpeds Concluidas que permite varios pedidos
                    solo se debe crear el mensaje
                    00 06 076 SolP & posición & ya está pedida por completo E
                    Ruta. Gestion de materiales - compras- datos de entorno - especificar propiedades de mensajes de sistema
                    • Jespejo
                      #11
                      mensaje 06076
                      a mi sale este mensaje , sin embargo visualizo la solped y esta no tienen ningun pedido asignado , a alguien le paso algo similar .
