Como asociar un esquema de calculo SAP a una clase de documento
  • franlp2000
    • 35
    Buenas foro. Estoy intentando crear una clase de pedido nueva y asociarle un esquema de cálculo diferente al estandar RM0000. Alguien sabe como se parametriza esto?.
    Gracias de antemano.
    Fran
  • jrossa
    Esquema de cálculo
    Originalmente publicado por franlp2000
    Fran
    El esquema de cálculo se define por la combinatoria de tres elementos:
    - Esquema de documento (Clase de pedido)
    - Equema de cliente (Cliente)
    - Área de ventas
    En el customizing asociás todo lo anterior, entrando por:
    IMG->Comercial->Funciones básicas->Determinación de precio->Control de determinación de precios->Definir y asignar esquemas de cálculo->Fijar determinación esquema de cálculo
    Claro que tenés que tener el esquéma de cálculo previamente creado!
    Jorge
    • Manucha
      • 46
      Segun el esquema que comentas, creo que te refieres a pedidos de compras externo (no es pedido de traslado).
      Esto se realiza considerando:
      1.- Grupo de esquema de la Org. de Compras
      2.- Grupo de esquema de proveedor (el que colocas en el dato maestro del proveedor en la vista de datos de compras).
      Y lo asignas por la siguiente actividad IMG (Codigo de transacción S_ALR_87002218):
      Gestión de materiales > Compras > Condiciones > Fijar determinación de precio > Fijar determinación de esquema.
      Por alli tambien asignas a los pedidos de traslados, pero considerando:
      1.- Grupo de esquema de la Org. de compras
      2.- Clase de documento.
      Espero que con esta información le llegues (claro esta, que ya debes tener el esquema de calculo creado)
      • cocke
        • 87
        :d
        MUY ÚTIL!!
        Gracias!
        • Ambar_ec
          • 22
          Esquema de cálculo
          Y para pedidos de traslado?
          Ya tengo creado el esquema.
          • CHEOSI
            • 75
            Esquema de calculo en pedidos de traslados
            Buenas Tardes
            debes de hacer lo siguiente
            esto se debe a que tienes que crear un esquema de calculo con esas condiciones por Configuracion, en la siguiente ruta:
            Gestión de materiales>Compras>Condiciones>Fijar determinación de precio>Fijar esquema de cálculo.
            paso 1
            Uploaded with ImageShack.us
            paso 2
            se debe de validar el grupo de esquemas local de esa organizacion de compras para continuar con el otro paso, esto en la siguiente ruta de configuracion:
            Gestión de materiales>Compras>Condiciones>Fijar determinación de precio>Fijar grupo de esquemas.
            Paso 3
            Una vez realizados los pasos anteriores debes de ir a la siguiente ruta de configuracion:
            Gestión de materiales>Compras>Condiciones>Fijar determinación de precio>Fijar determinación de esquema
            esto con el fin de asociar el esquema que creastes a la clase de documentos y al grupo de esquemas de la porganizacion de compras pero LOCAL
            Paso 4a
            Paso 4b
            de esta manera te apareceran en los pedidos de traslados el esquema d ecalculo local para asignar cualquier clase de condicion que hayas definido
            Paso 5 Resultado final
            espero te sirva de guia para que configures lo que requieres
            Consultor Jr
            SAP-MM/LE-TRA
            • Ambar_ec
              • 22
              Gracias...!!!!
