Buenos dias Necesito ayuda en mi empresa queremos desarrollar los pagos de servicios publicos por medio de MM, yo lo he pensado hacer por medio de un plan de facturación periodica si alguno de Ustede tiene idea de como lo pueda hacer de otra forma o algo mas facil les agradeceria mucho.
Pago de servicios publicos MM
Otra opcion seria que crearas el pedido sin referencia a un maestro de servicios.
generas la P.O lo asignas a la categoria D, ingresas la descripcion del servicio, precio, asignas la cuenta, etc....
Usualmente este tipo de servicios se cargan a un CeCo por tanto lo imputas al CeCo correspondiente. en este caso se imputa a K.
Una vez que salvas al orden vas a la ML81N y presionas "otras ordenes de compra", esta en la parte superior. Tomas el numero de P.O y presionan "crear", ingresas un texto, se refiere al servicio, despues presinas el boton de seleccionar servicio, aqui vas a mirar el que hiciste, elije la linea o item creado y presiona el boton de servicios. Ahora presiona el boton que tiene la banderita o bien CTRL + F1 y estaras salvando una HOJA DE SERVICIO.
Ahora ya puedes ir a la MIRO seleccionando el numero de la HOJA DE SERVICIO.
Aqui tienes de "dos sopas" , puedes crear la MIGO y evitar la HOJA DE SERVICIO, La cosa es que cuando hagas la MIRO no te despliega que es una facturacion de un servicio por eso es recomendable usar LA HOJA DE SERVICIO ML81N con MIRO.
Saludos.Saludos.Comentario
No entendí mucho lo que indica Virgilio. Pero el Maestro de Servicios cumple ese rol (comprar servicios).
AC03, codificas el servicio, puedes generar una DAC (determinación automatica de cuentas), mediante una categoría de valoración. Luego haces el pedido de compras con limite y al hacer el ingreso del servicio (ML81N), colocas el código de servicio y te traerá los datos...
PO = Purchase order???Editado por última vez por esgrum; 09/05/2008, 21:27:13.Comentario
Hola:
Estoy siguiendo los pasos descritos por Virgilio_avila, pero al momento de llegar al servicio en el PO, me pide una unidad de medida. Si quiero poner un monto tal de pedido de , digamos $50,000.00 y mensualmente voy facturando diferentes montos hasta cumplir los $50,000.00. Como puedo generar el PO haciendo una sola entrada de servicio por el monto total y luego facturando importes parciales???
Trabajo con control presupuestario y si hago una sola entrada de servicio, al realizar la factura por un monto menor al sdervicio me revierte el importe obligado al presupuesto creando disponibilidad de fondos.
Agardeceré cualquier ayuda
Patricia33Comentario
