Indicadores ABC.
  • El Fari
    • 86
    Indicadores ABC.
    Buenas tardes Amigos y compañeros del SAP.
    Alguno me podría orientar si SAP maneja algún reporte para trabajar con indicadores ABC o indicadores para saber la rotación de los materiales.
    Me podrían explicar como lo maneja funcionalmente SAP, agradezco muchísimo su ayuda…
    Gracias desde Ya.
  • virgilio_avila
    • 327
    Lo que tu necesitas es un inventario ciclico. dicho metodo te permite contar los articulos con alta rotacion (A,B,C...)
    Antes debes marcar el material en datos maestros en la pestaña de datos de almacen. esto de forma manual.
    Se que se pueden marcar automaticamente con el analisis ABC pero nunca lo he realizado, siempre ha sido de forma manual y mediante carga de datos maestros LSMW.
    para hacer un analisis ABC usas el programa RMCBIN00, ve a la SE38 y ejecuta. Por lo que se el sistema asigna los materiales a la categoria correspondiente segun su rotacion, recuerda que solo debes incluir los materiales marcados con el indicador de inventario ciclios, ya que el programa puede considerar todos los materiales.
    La planificacion del inventario se hace con el programa RM07ICN1, segun se este programa te indica si se debe o no hacer un unventario.
    espero te sea de utilidad. Favor de avisar del resultado.
    • inmcriso
      • 37
      Indicadores ABC
      Puedes usar la transacción MIBC para poner el indicador en forma automatica orientado a los consumos o las necesidades, pero primero debes parametrizar en la transacción OMCO.
