Para mi,
traslado = Es cuando se hace referencia a un pedido de traslado y es por centro, Esto involucra la creación del pedido de traslado (ME21N), el movimiento de Salida del centro que puede ser por MM (MB1B mov. 351) o SD (VL10B mov 641) y finalmente se hace la entrada al centro receptor (MIGO mov 101).
traspaso = Puede ser por Centro, Almacenes y/o Materiales, solo a través de la MB1B (clase de mov. 303-305; 313-315; 309 .....).
Ahora todo es relativo, va a depender de tus parametrizaciones.
¿Existe diferencia entre estos términos? Lo pregunto por que en sus comentarios todos ponen "Según yo"... me gustaría saber si realmente existe diferencia entre estos conceptos o simplemente es algo subjetivo. Saludos.
Claro que hay diferencia.
Traslado = Un movimiento fisico del stock. Ejemplos son los traslados entre centros, almacén, ubicación, etc.
Traspaso = Cambio de un atributo del stock que tiene un efecto contable pero no cambio físico del stock. Ejemplo: Cambio de lote, cambio de tipo de stock, etc.
