Devol Inventario vs Pago Factura
  • patuleca11
    • 132
    me pueden contar como es el proceso q tienen para devolver mercancías de inventarios después de haber pagado una factura.
    Patricia Guzman Vargas
  • jfzapat
    • 123
    Hola Patricia,
    Fíjate que depende de la carcaterística de tu devolución, si haces una devolución normal es decir depués de una entrada de mercancías (101) entras a la MIGO seleccionas la Acción Devolución e ingresas el documento de entrada y el sistema toma movimiento 122 - DM Devol.a proveedor este movimiento hace una devolución al proveedor sacando el stock que indiques de libreutlización y haciendo el ajuste contable en la cuenta EM/RF (transitoria o puente entre Entrada de Mercacías y Verificación de facturas) para que luego a traves de la MIRO haces la nota de Crédito al proveedor para que la ajusten con la cuenta por pagar esto sucede si es una devolución definitiva. la otra forma es haceiendo un pedido de devolución que es igual que un pedido normal pero le marcas en la posición el check list que indica cómo psición de devolución, luego haces una entrada de percacías con referencia al pedido y automáticamente te toma el movimiento 161 - EM devolución y los siguientes pasos son igual al movimiento 122...
    Te invito a revisar el siguiente link:
    Espero poderte ayudar, muchas gracias...
    jfzapat
