Punto de pedido igual a cero
  • quiron7612
    • 9
    Para algunos materiales que manejamos bajo el esquema de punto de pedido, es necesario que podamos indicar un punto de pedido cero, es decir, que se genere la necesidad hasta que se haya terminado el inventario.
    Sin embargo, en el maestro de materiales no permite indicar un punto de pedido cero.
    ¿Alguien tiene alguna sugerencia de como hacer esto?
    Gracias de antemano
  • Lala
    • 25
    Meneja tamaño de lote minimo y/o stock se deguridad.
    • Lala
      • 25
      Meneja tamaño de lote minimo.
      Pero colocando el punto de pedido en 1 se te dispara solo cuando tengas el stock en cero.
      • quiron7612
        • 9
        Ya hicimos pruebas y efectivamente funciona. Muy agradecido.
        Por mera curiosidad ¿que sucede con aquellos materiales que se van a manejar por punto de pedido pero que aun no tienen historial de modo que no se puede fijar un punto de pedido? ¿hay alguna combinacion de datos para indicar al sistema que ese material no tiene datos de reorden aun?
        • asantos
          • 428
          Para ampliar la respuesta de Lala, te puedo mencionar que el sistema verifica que si el stock disponible es MENOR que el punto de pedido entonces genera una propuesta.
          Con respecto a tu pregunta de aquellos materiales que no tienen historial, puedes colocar la caracteristica sin planificacion o planificarlo sobre prevision o por punto de pedido con un punto bien bajo.
          Espero que esto te ayude
          Alex
