Cuando me conviene utilizar uno y otro.
Entiendo que cuando es precio Variable solo se efectan las cuentas de Inventarios contra la EM/RF. Al hacer la verificacion de facturas se compensa la cuenta de EM/RF y se hace un credito en la cuenta de Acreedor.
Respecto al uso del precio Estandard, entiendo que sucede los mismo solo que al existir una diferencia de precio, esta se afecta a una cuenta de diferencias.
Si pongo precio variable se supone que el costo de mi material es el promedio. Es decir tengo una unidad en estock que vale 10 pesos, ingreso una que vale 5, por tanto 10 + 5 = 15, divido esto entre 2 y tengo que cada unidad de ese material vale 7.5, pero eso para que me sirve??? si finalmente la empresa esta vendiendo el material en 20 PESOS , parejo...
Por otro lado tengo un material con precio standard de 10 pesos. Ingreso una unidad que vale 5, sin embargo las 2 unidades siguen valiendo 10. Solo que la diferencia de 5 pesos se fue a una cuenta de diferencias.
Supongo que se usa precio std o precio variable para cuestiones de costeo¡¡¡¡ alguien podria darme algun ejemplo.
