Partición de Facturas (SD)
  • Aascan
    • 22
    Hola a todos,
    Tengo el siguiente problema:
    Al crear un pedido con por ejemplo, dos posiciones, si el usuario ingresa 2 interlocutores distintos (uno para cada posición), al momento de facturar el sistema me hace una partición de facturas (me crea una factura por cada posición del pedido). Lo que necesito es que, independientemente de los interlocutores que tengan las posiciones individuales del pedido, se genere una sola factura de ventas, es decir, no se haga la famosa partición de facturas.
    Estuve revisando el control de copia de la factura y he probado con las rutinas que creo son las que controlan dicha partición, pero nada, lo sigue haciendo.
    Si alguien puede ayudarme al respecto, lo agradecería mucho
    Aascan
    Ps. Tengo la versión 45b
  • illarreg
    • 29
    La partición estándar se suele hacer porque los dos clientes tienen distintos payer en las funciones de interlocutor. Para que te saliese solo una factura, tendría que pagar el mismo cliente, en el estandar.
    Para buscar la solución tendrías que comentar más qué necesitas, piden dos clientes el mismo material, se reparte el coste entre los dos, lo paga uno todo, lo pagan entre los dos,...
    • aflorez
      • 10
      Hola, yo necesito que pase lo contrario, necesito que para dos clientes, con un mismo pagador me salga una sola factura al pagador. Los dos clientes pueden pedir diferentes materiales, el costo es al pagador.
      • Dariogarciarocha77
        particion de facturas
        Tengo un caso donde en el mismo pedido de ventas hay varias posiciones con el mismo interlocutor , pero a nivel de cada posicion le digito distinta zona de ventas, el sistema estandar cuando encuentra esto me genera varias facturas, como puedo hacer para que me genere una sola factura, en la cabecera dejo la zona en espacios.
