carga de stock de IM en WM
  • pal
    • 12
    Buenos días,
    Alguien sabe qué hay que hacer, cuando implantas WM, para que el stock que tienes en tu almacén de IM se cargue en las ubicaciones de WM y puedas comenzar a trabajar???
    Si existiese algún manual sobre programas o transacciones de carga, lo agradecería enormemente...
    Un saludo!
  • pal
    • 12
    sigo necesitando vuestra ayuda
    • joses
      Moderador MASTER de LO-MM-SD
      • 111
      Hola Pal, ya que no es una carga inicial en la que primero cargarías en IM y luego en WM, te recomiendo que crees nuevo almacén IM y a este asignarle un número de almacén WM.
      Una vez que tengas este almacén creado mueve el stock con movimientos de almacén a almacén (311,325,455), con lo que generarás necesidades de transporte de entrada en el nuevo almacén y ubicarás stock en WM.
      Una vez que tengas el stock en los nuevos almacenes vuelve a realizar el proceso contrario, es decir vacía de stock de los almacenes nuevos con movimientos (311,325,455) ubicandolo en las ubicaciones definitivas, de los centros y almacenes iniciales.
      • pal
        • 12
        hola joses,
        muchas gracias por tu respuesta, sabes si hay alguna manera de hacer lo que me dices de manera masiva para todos los materiales.
        No sé qué transacciones tendría que usar, o si SAP tiene ya preparado algún programa de carga o alguna estructura para la misma. Me han recomendado que lo haga con la transacción mb1c, pero creo que ésta va material a material, cómo puedo hacerlo para los 4000 materiales de los que dispongo?
        Muchas gracias!
        • J-M-A
          • 12
          Pal, para hacerlo masivamente te recomendaría que crees dos LSMW, una para hacer el movimiento 311 (traspaso entre almacenes, que dejaría el stock en una ubicación 921-TRANSFER), y después otra LSMW para pasar cada uno de los materiales/lote desde la ubicación 921-TRANSFER a la ubicación real.
          Slds,
          • alex.2608
            • 310
            Carga stock WM
            Pal.
            Para cargar stock hay varias posibildades.
            1.- Lo que dice Joses, es correcto. Movimiento 311
            2.- Inventario, pueder hacer un inventario wm en ambos almacenes.
            3.- Si tiene una versión superior a 6 puedes configurar la transacción LQ01.
            Atte.
            Alex
