Consultas para informes standard
  • ertert20
    • 54
    Hola!
    Les comparto una transaccion que sirve para buscar los reportes entre los informes standard del SAP, con esta transaccion podemos localizar el que necesitamos para nuestras necesidades.
    Deben ingresar a la transaccion MC03 busqueda de ratios mediante clasificacion.
    Alli deben señalar el o los flag frente a los criterios de seleccion de su informe.
    Deben marcar flags en algunas de las siguientes categorias dependiendo de lo que se este buscando:
    Objeto de informacion
    Tipo de informacion
    Area de funcion
    Unidad Organizativa
    Una vez hayan seleccionado pulsan el boton buscar y si existen informes el sistema les dará un listado. Si dentro de este listado se encuentra el requerido, Le dan doble clic y los lleva a la transaccion del informe donde llenan los criterios de seleccion y luego ejecutar!!!
    Es muy util.
    ertert20
  • patuleca11
    • 132
    Te cuento q cuando ingreso a la transaccion y selecciono las caracteristicar al buscar, sale q no existen ratios.
    Sera q me ayudas y me cuentas porque sale esto?
    Mil Gracias
    Patricia
    • ertert20
      • 54
      Hola!
      Has de cuenta que esto es como una caja de dialogo para busqueda avanzada, y entre mas especifiques lo que necesitas menos probabilidades existen de que sean encontrados.
      Por ejemplo marca un solo flag en alguna de las categorias que consideres y en el listado que aparezca buscas el reporte. Luego intenta con dos flag uno de cada categoria y vas probando hasta que te funcione
      A mi me ha servido.
      ertert20
