Movimiento 122
  • mgomez
    • 107
    Movimiento 122
    Hola Expertos
    Yo necesito realizar un retorno de materia prima a un proveedor
    Me dicen que por la MIGO con el tipo de movimiento 122 , pero tengo mis dudas , podrian ayudarme que parametros seleccionar , que referencia poner ( delivery , PO etc ) y como hacerlo paso a paso
  • ludmila22
    • 24
    trx. MIgo, Devolución, documento de material, toma por defecto el mov.122, no hace falta que lo aclares, puedes comprobar esto mirando el detalle del material en cuestión que muestra la trx. migo.
    • jsalazar97
      • 9
      Me la la impresion de que tus dudas se originan debido a que no tienes un documento de referencia hacia donde apuntar la devolucion...
      En este caso utiliza la opcion A07 Y R10 de la transaccion MIGO.
      • Viviana Chara Flor
        • 25
        Si en la migo no te aparece este movimiento lo puedes hacer directamente por la transacion MBRL pero se requiere un documento de referencia en este caso seria el de la entrada.
        Otra forma de hacerlo es mediante un pedido de devolucion de compras, este pedido queda negativo y cuando se hace la migo con el movimiento 101 se restar la cantidad del inventario.
