CREAR PEDIDO COMPRA bajo CONTRATO.-
  • Mauricio-Chile
    • 64
    Señores:
    buenas a todos, tengo un pequeño problema, no soy entendido en la materia, me pidieron que se debe realizar un pedido de compra ( me21n ), pero el usuario debe elegir un contrato para poder elegir los materiales a comprar, no puede escribir los materiales por separado, ya que los contratos tiene sus materiales con sus precios.
    Hay alguna tx sap, una autorizacion o se debe realizar programa z, para poder realizar el pedido de compra que solo pueda ser creada solo eligiendo un contrato.
    atte
    Mauricio, y estoy atento a sus consultas.
    grs.
    Mauricio de Chile
    un fanático es “alguien que no puede cambiar de idea y se niega a cambiar de tema”
    ........PATAGONIA SIN REPRESAS
  • sapini
    • 77
    Respuesta.
    Estimado Mauricio-Chile,
    Comentarte que lo que Uds. necesitan es una parametrización de campos.
    Esto es cuando se le dice al sistema que campos son obligatorios, opcionales o de visualización.
    En este caso, lo que quizás les convenga hacer es tomar el tipo de documento para pedido y ponerle el campo "Contrato Marco" como obligatorio.
    De esta forma el usuario deberá ingresar SIEMPRE el número de un contrato marco existente en la orden de compra.
    Para hacerlo tienes que ir a la siguiente ruta:
    SPRO => Gestión de Materiales => Compras => Pedido => Fijar formato de imágen a nivel de documento.
    Espero haberte ayudado.
    SAPINI.
    • Mauricio-Chile
      • 64
      SAPINI:
      mil gracias, lo vere y te cuento....
      Mauricio de Chile
      • Mauricio-Chile
        • 64
        sapini:
        llegue a la ruta que me distes, debo crear un campo nuevo como contrato marco?.
        Mauricio.
        Editado por última vez por Mauricio-Chile; 10/06/2008, 21:40:21.
        Mauricio de Chile
        • sapini
          • 77
          Configuración.
          Muricio-Chile,
          Lo que tienes que hacer es:
          a) Seleccionar el tipo de documento (Marcamos la fila como excel y damos click a la lupa del menú superior)
          b) Te aparecerá un listado que se llama "Grupo de selección de campos".
          c) En ese listado, darás doble click al grupo que se llama "Datos de referencia posición"
          d) Allí te aparecerán detallados los campos. Entre éstos está el campo CONTRATO MARCO. Lo que tienes que hacer es marcar el flag de "Entrada Obligatoria" en las opciones que figuran a tu derecha.
          SAPINI.
          • Mauricio-Chile
            • 64
            SAPINI:
            grs, encontre la parametrizacion, bueno eso seria para todos los usuarios que utilizaran el pedido de compra ( me21n ), se puede lograr que algunos usuarios utilicen de forma predeterminada la opocion de contrato y otros no con esta parametrizacion?, Como se puede lograr
            Mauricio de Chile
            • sapini
              • 77
              Estimado,
              En este caso, lo que tu quieres no es posible ya que básicamente la actualización de perfiles y autorizaciones no es compatible con el requerimiento.
              Lo que tendrías que hacer es "Crear" un nuevo tipo de pedido el cual se llamará "Pedidos por Contrato Marco" y dejar el pedido normal para otro tipo de compras.
              De esta forma, y ahora sí a través de autorizaciones, puedes hacer que solo algunos usuarios puedan manejar el Pedido de Compra referenciado a Contrato Marco.
              SAPINI.
              • Mauricio-Chile
                • 64
                SAPINI:
                es lo que me imagine, de todas formas muchas gracias por tus respuestas y tiempo, ya que he podido dar una solucion al requerimiento que me dieron.
                atte
                Mauricio.
                Mauricio de Chile
                • sapini
                  • 77
                  Todo bien.
                  Me alegra haber ayudado.
                  Un abrazo.
                  SAPINI.
                  • ludmila22
                    • 24
                    #10
                    La trx. por contrato marco es la me31k, pienso que tienes que probar con esta trx y dejar la me21n solo para pedidos derivados.
                    • Mauricio-Chile
                      • 64
                      #11
                      Originalmente publicado por ludmila22
                      Ludmila22:
                      Gracias, verificare si nos puede servir.
                      Mauricio de Chile
                      • sapini
                        • 77
                        #12
                        Cuidado Con Los Conceptos
                        Seguramente me perdí de algo, pero la ME31K es para crear el contrato marco.
                        Si tenemos en cuenta que el Contrato Marco es una herramienta "colectora de condiciones y acuerdos" veremos que el contrato marco en su escencia no te sirve para realizar compras sino mas bien para ejecutar órdenes de compra (ME21N) referenciando las condiciones del contrato.
                        SIEMPRE deberás utilizar la orden de compra "referenciando al contrato" para hacer pedidos.
                        Pero de por sí, no conozco proceso alguno por el cual se realicen pedidos ejecutando un contrato marco. (ME31K)
                        Por favor, si hay mayor explicación e información respecto de comprar con la ME31K me gustaría saberla.
                        Gracias a todos.
                        SAPINI.
