¿Como mostrar en mi sistema el menú Logistics -> Materials Management -> Purchasing?
  • usuarionavarra
    • 35
    Hola Buenos días a todos:
    He empezado un proyecto nuevo relacionado con Compras y Contratos. Lo primero de todo, lo que tengo que hacer es personalinar mi sistema (Role de usuario) para que cada vez que entre en el sistema automáticamente me muestre el menu Logistics --> Materials Management --> Purchasing
    Sé que esto se consigue entrando en la transacción su01 (gestion de usuario) y colocando en la pestaña Role para mi usuario el Role Correspondiente a éste menú.
    Os importa de entrar en vuestro sistema (entrar en la transacción su01) y comprobar que roles teneis asignados (Pestaña Roles).
    Aprovecho también para preguntaros que Teneis en la Pestaña de Profiles y Parameters (que está relacionada con los permisos)
    Muchas gracias y un cordial saludo.
  • El_Sapote
    • 107
    Debes crear un ROL en la PFCG, debes ingresar el nombre del papel, descripcion y despues presionar en la opcion de crear. Despues en la pestaña de menu ingresas el codigo de transaccion de compras, asignas la transaccion y despues ingresas las autorizaciones , presiona en la parte baja la modificacion de las transacciones, va a tener que ir agregando u borrando las autorizaciones. Salvas y despues en la SU01 asignas al usuario el rol que acabas de crear.
    Cuando te logeas a SAP con ese USR , te envia de forma automatica el link que solicitas.
    Gracias a todos
