Materiales Pestaña de contabilidad
  • malaga01
    • 93
    Hola:
    Tengo un pequeño problema con el maestro de materiales, a ver si me podeis echar una mano.
    En el cliente donde estoy se han creado una serie de materiales por centro como copia de otro material/centro. El problema es que se han creado sin la pestaña de contabilidad. Me gustaría saber si es posible añadir esta pestaña al material/centro, o por el contrario tengo que borrar el material y crearlo de nuevo en ese centro.
    Muchas gracias.
  • carpadi_11
    Ampliación de material
    A través de la transacción mm01 puedes luego de colocar el material y hacer enter; crear nuevas vistas; entre ellas por ejemplo la de contabilidad 1.
    El nivel organizativo que necesitas es solamente el centro.
    No es necesario que borres lo anteriormente creado.
    • Alfredo Garcia Tello
      • 561
      Pero antes de hacer esto por favor revisa el tipo de material con el que lo diste de alta (bueno la copia) pues recuerdas que algunos materiales tipos, no tiene vistas desde spro, si tomaste un material que no tiene esta vista y ese tipo no la debe llevar, te siguiero que lo des de alta nuevamente, supongo que aun no tienes movimientos con el verdad?
      Saludos...
      Alfredo G. Tello
      Consultor SAP/MM & SD
