Amigos, quiero hacer la anulación parcial de un Picking (se realizo con VL01N), la trx VL09 me anula todo el picking, pero si yo tengo 5 materiales y solo quiero anular el picking de uno de ellos ¿Como lo podría hacer?
Primero haces la VL09 y solo le das el check al codigo a retornar al kardex y despues vas a la transacciòn: LT0G y colocas la entrega y tambien le das el check al codigo y depues das click a ALMACENAMINETO NO VISIBLE y despues confirmas con lt12.
Amigo Pichin, la trx VL09 me muestra la entrega como cabecera, no el detalle de la misma, por ejemplo si la entrega tiene 3 materiales, muestra una sola línea, en todo caso ¿Como puedo hacer para que me muestre el detalle y hacer la selección como indicas?
Gracias,
