CI Valoración
  • Alfredo Garcia Tello
    • 561
    CI Valoración
    Buen día
    Tengo un pequeño problema con un material que originalmente se dio de alta cómo un producto compra nacional (Cat.Valoracón X) pero con el paso del tiempo estas compras ahoran son importadas, y cómo mi proceso de importaciones es diferente al nacional e incluso cambia la categoria de valoración para materiales importados (Cat. Valoración Y). no puedo hacer la entrada del pedido y factura.
    Este material se tomo dentro el proceso de compras importadas y mando un error de cuenta, obvio porque esta categoria de nacional no se toma en cuenta en importados,
    Estuve revisando y por lo que he leido, puedo utilizar las clases de Valoración (Valoración separada), y las defino en un material al darlo de alta en el maestro de materiales, lo hago seleccioando Centro/Almacen/CI Valoración.
    Este proceso lo tengo en un tipo de material (Refacciones, (control de pecios "V") y puedo asignar cada categoria a mis clases de valoración ya definidas, pero esto ya estaba configurado, y la verdad no sé, si se pueda aplicar a estos tipos de materiales (Materia Prima (Control (precios "S")).
    Hay algunas Tx de SPRO que encontre las OMWC y OMSK para dar de alta y asignar mis clases, pero no sé que más configuraciones implique este cambio además de poder aplicar para materiales con control de precios estandar..
    Si alguien lo ha utilizada podrá ayudarme...
    Alfredo G. Tello
    Consultor SAP/MM & SD
    • 561
    El Split Valuation sólo se permite con los materiales con el control de precios variable.
    Saludos,,,
    Alfredo G. Tello
