¿Cómo retroceder un periodo contable de materiales?
  • RAULGONVE
    • 8
    Buenas, necesito su ayuda, se adelantó un período de materiales por error en un mandante de configuración (no producción), quisieramos saber como retrodecerlo? si alguien sabe mucho sabremos agradercerle. Saludos!
  • Sancliment
    • 143
    Retrocederlo en si no, se puede marcar para que sean permitidas las contabilizaciones en el periodo anterior por el tiempo que tu necesites y luego quitarle la opción, la transacción para ello es la MMRV esta se maneja por sociedad.
    Espero te sea util esta información.
    Pablin
    • virgilio_avila
      • 327
      El periodo contable se cierra con OB52, el desplazamiento
      si ya hiciste el desplazamiento SAP por std en MM te permite contabilizar en el periodo anterior, siemprey cuando en la OB52 este abierto.
      SI NO QUIERES CONTABILIZAR EN EL PERIODO ACTUAL, CIERRA DESDE OB52.
      saludos.
      • RAULGONVE
        • 8
        El problema fue que se adelantó más de 2 períodos de más... que hacer? Gracias!
        • virgilio_avila
          • 327
          Bueno no importa usa la OMSY y ajusta al mes actual.
          • RAULGONVE
            • 8
            Originalmente publicado por virgilio_avila
            me arroja el siguiente error: La sociedad XXXX ya no puede ser inicializada
            Nº mensaje: MM011
            Diagnóstico
            Ha intentado inicializar la sociedad XXXX desde la vista de gestión de materiales. Sin embargo, esto no es posible puesto que ya existen registros de evaluación de material para esta sociedad.
            • virgilio_avila
              • 327
              Si se adelanto 2 meses simplemente desde FI no abras esos periodos , de esa forma no se puede contabilizar.
              • RAULGONVE
                • 8
                El tema es que necesitamos contabilizar algo por ejemplo en este mes y no se puede porque el actual está 2 meses actualizado y aunque permita contabilizar el periodo anterior aun no es en el que estamos por lo cual necesitamos retrodecerlo necesariamente. Saludos!
                PD: Ejemplo. periodo actual(configurado) 11/2007, periodo real 09/2007. Es por esto que no permite contabilización, solo permite en el actual 11 y el anterior 10, pero no en el 09 como se necesita
                • guessinny
                  • 8
                  Intenta plancharlo con un transporte desde otro mandante con el riesgo que si existieran operaciones ya realizadas en los periodos que vas a retrasar.
                  Ojala sea de utilidad.
                  Guessinny
                  • inmcriso
                    • 37
                    #10
                    RAULGONVE
                    Prueba con la transacción MMPI, dependiendo de la version de SAP que tengas te dejara o no usar esta transacción, en las versiones nuevas te da una nota de SAP, MM016 Siga las instrucciones de la nota 487381 antes de la inicialización.
