Error en Determinacion de Cuenta
  • DCErick
    • 1090
    Estoy tratando de crear un pedido y me marca el siguiente dato
    "Error en Determinacion de Cuenta".....
    Y no tengo idea de que sea
    Les ajunto una imagen para que vean lo que me marca.....
    Gracias por su atencion...
    Archivos Adjuntos
    Editado por última vez por DCErick; 31/08/2006, 01:17:11.
  • jfzapat
    • 123
    Hola DCErick
    Amigo no pude ver tu imagen porque no se donde está, pero normalmente este problema se da cunado los materiales que estás asignado no tiene Determinación de Cuentas Automáticas parametrizada ya sea de inventario o como lo manejen entonces debe revisar eso o al menos que el material tenga la Categoría de Valoración incorrecta y la correcta si esté bien parametrizada, o le agregas las cuentas a la Categoría de Valoración de ese material; esto se parametriza en SPRO-> Gestión de Materiales-->Valoración e imputación-->Detrerminación de cuentas automáticas.
    Espero haberte ayudado,
    jfzapat
    • DCErick
      • 1090
      Ya eh adjuntado la imagen.
      • Niko
        • 19
        Determinacion de cuentas
        Holas: este es un tema complicado. Para realizar una correcta parametrizacion es necesario tener en claro que cuentas imputar y en que movimientos para los distintos materiales catalogados.
        Seria de mayor ayuda si adjuntas una imagen con el error completo que te muestre el codigo de determinacion de cuentas.
        • asanchez974
          • 26
          Determiancion
          Como indica Niko, es importante ver que error te arroja SAP, pero es de seguro parametrizacion de la categoria de determiancion automática de la cuentas, ayudanos con eso para por ayudarte.
          Slds.
          A.S.
          • GOLF
            • 7
            Este erro tem haver com a incoerência entre a chave de avaliação que está no material e a respectiva conta. Verifica a parametrização das contas e chaves de avaliação que está no material. O mais certo é não haver conta definida para a chave de avaliação do material.
            Editado por última vez por GOLF; 29/12/2006, 23:54:30.
            • Marga Lluva
              No es cuestión de MM sino de SD
              No hagas caso de los mensajes que te han enviado antes, se refieren a temas de cuentas de MM.
              Creo, por la imagen que has enviado, que el error sale cuando tratas de crear la factura de SD y con su contabilización automática en FI.
              La cuestión es que en alguna de las tablas de la imputación de la determinación de las cuentas de ingreso (transacción VKOA) no has hecho la asignación.
              Revisa las tablas y comprueba dentro de la factura mediante el menúEntorno --> Análisis de imputación --> Cuentas de ingreso
              los datos que te faltan para determinar las cuentas correctas.
              Espero haberte ayudado, aunque sea un poco tarde
